现在地板有锁扣式和粘贴式两种,而锁扣式是很多消费者都会选择的一款产品。可是有不少消费者发现自己购买了这款产品之后,对于安装的技巧并不是很明确。所以今天小编就准备给大家来讲讲锁扣地板安装技巧是怎么样的。
安装前注意事项
地板铺装应在地面隐蔽工程、吊顶工程、墙面工程、水电工程完成并验收后进行。
安装现场无交叉施工现象,且无特殊施工限制。
对地面的要求:干净(无明显施工废弃物等)、干燥(指地面湿度要小于20%,不可有潮湿或渗漏处)、平整(在2M靠尺检测地面平整度,靠尺与地面的最大弦高应≤3mm)、牢固(地面基础强度和厚度应符合房屋验收规定)。
边角预留高度:锁扣式的防潮地垫3mm,地板高度11mm,共计14mm,可根据软木地板与其它地面的接触部分高于地板成品高度进行适当预留,尤其是门套、墙角、暖气罩及其他不规则细节,也应进行处理。
隔段问题:锁扣式软木地板连续铺设最长为7--8米,长于此距离就要加压条进行隔断。
损耗:地板的损耗根据房间大小、形状、有没有异型(如地台、隔断等)等而异,一般来说,房间方正、大的损耗小,总的来说低于5%,一般为3---5%,个别异形结构的损耗有可能超过5%。
安装施工前准备:
安装前地面需干净、干燥、稳定、平整、安装前要弥补不规则之处。
如果在水泥地面上做木龙骨铺大芯板需用木螺钉将木龙骨大芯板固定平稳坚固,并且板与板之间预留8mm的伸缩缝隙(门口及梗口处请不要留伸缩缝)最后达到平整干燥干净无噪音即可。
为达到更好的效果,可将地板铺成与窗外大部分光线平行。
门和门套与木地板的连接:门及门套下面预留木地板的厚度,门以下预留14mm,门套以下预留l2mm。
门与石材、墙体和塑钢门的连接:根据复合木地板的有关规定在施工过程中木地板四周预留8mm的伸缩缝隙,在与大理石和塑钢门口处需加装专用扣条,在与墙体连接时,需安装踢脚线即可。
安装施工要求:
地板四周需预留8-12毫米的伸缩缝。 (2)地板走向与光线平行。
安装工艺流程:
切割大门的下部,使得地板沿着所有的墙壁都留有10mm的膨胀缝。
铺设防潮薄膜。两块薄膜之间要求重叠 20 cm,遇到墙壁要求高出5cm。
安装地板时,要沿着光线进入窗户的方向铺设。
检查墙壁是否为直线。从右手墙角开始。凹槽向着房间。第一行剩下的材料可以用于下一行的开始。
如果墙面非常不平整,可以在地板上画出这条不平的线。
确认前三行地板很直。注意使用楔子来留膨胀缝。
过桥是地板结束的方式:缓冲高低差封边连接处。
安装工艺对于木地板的装修效果的影响是很大的,如果装修不好对话之后的使用是会带来一定的隐患的。希望经过小编的介绍之后,可以让大家对于锁扣地板安装技巧有更好地了解。
caocuiting
2014-6-29 19:06:56
