记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
pchouse佚名 2014-6-27 00:02:19
  某网站记者走访了将近20余个工地,根据读者反馈,以及一些装修公司的项目经理和监理人员对装修工程的评测,记者总结出夏季装修中容易忽略的20处细节,提醒正在装修的消费者做到有备无患。
1、装修时,会有灰尘和气味,装修可以一直开窗吗?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  夏季的降水量要多于冬季,而且雨水来得比较突然,所以人离开时,应关好窗户,避免雨水渗入材料受损。
2、夏季铺装地板的时候需要注意什么?
 记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  地板夏天属于膨胀期,一般需要留3-5mm的间隙,所以相比冬季,夏季地板铺装时与墙壁的缝隙距离可以适当缩小,采用紧铺法。
3 、夏季壁纸该如何贴?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  不要为了加快壁纸干燥而打开窗户,让壁纸吹“过堂风”这样易使壁纸收缩变形,应该自然阴干。
4、屋子里有霉味怎么办?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  如果空调已经安装可以开空调抽湿,家具门可以暂时不关闭,保持通风状态,也可放置一些除湿剂。
5、铺完地砖应该注意什么?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  雨水较多的时候,湿气较大,抹好的水泥会受到潮湿的影响,减慢凝固速度,所以刚铺完地砖时要防止踩踏。
6、最近经常下雨,对刷油漆有影响吗?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  下雨天不太适合刷油漆,因为木制品在雨天容易凝聚水汽,容易将水汽包裹在漆膜里。
7、雨天刮腻子有什么讲究?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  雨天比较潮湿,刮腻子前应该用干布先将墙面水汽擦干,保持墙面干燥,并尽可能延长腻子干透的时间。
8、高温装修会对施工有影响吗?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  影响不大,但要避免木材被暴晒,现场也要注意防火。
9、高温铺装瓷砖的时候注意什么?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  如果铺砖时比较干燥,瓷砖泡水处理需要延长处理的时间,以免与水泥黏结不牢固,出现空鼓、脱落现象。
10、夏季选择装修材料时注意什么?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  夏季雨量较大,某些木制材料容易吸水,所以要选购烘干、脱水处理得较好的品牌材料。
11、想买实木家具,需要注意什么?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  实木家具也要注意不要暴晒,不要被冷气吹,避免用太湿的抹布擦拭,及时用专业用品保养。
12 、夏季购买木制品材料有什么讲究?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  夏季购买辅料白木条、阴角线、门边线等木制材料要注意木制品的含水率,在雨季购买材料时,可适当选择干燥些的,可将材料放置一两天,于施工场地湿度相同。
13、 夏季怎样防止厕所返味?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  洗手盆下水管处要做弯管,用水封住气味,地漏禁止平移,也要注意厕所排风扇处是否漏风,形成倒排风。
14 、木制品如果出现开裂怎么办?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  木制品出现开裂或膨胀最好不要马上修整,等到墙面水分与外界气候适宜的情况下再修补,效果会更好。
15 、如果改变了灯位,龙骨要重新搭建吗?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  按照标准,图纸灯位都在龙骨中间,如果改变灯位,引起龙骨断裂,那就要重新做龙骨,因为断骨容易引起石膏板开裂。
16 、雨季开窗通风需要注意什么?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  雨季装修开南窗,6月份属于雨季,装修时尽可能单面通风。一般关闭北边的窗户,开南边的窗户,避免受潮,壁纸边缘起翘。
17、贴砖的方向有需要注意的地方吗?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  贴砖方式注意采用侧面墙压迎面墙和墙砖压地砖的做法。
18、夏季装修有特别容易忽视的地方吗?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  夏季装修容易忽略暖气和地暖的检查,在装修前首先确认地暖和暖气是否有问题,没问题再进行下一步施工。
19、阳台护墙发黑是因为什么原因?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  主要是因为夏季雨水较多,雨天外墙容易潮湿,渗透到内墙后,潮气无法散发,导致发黑,所以靠阳台做护墙,要先做好背水面处理。
20、都说木制容易变形,塑钢也是吗?
记者暴走工地 总结20细节夏季装修隐患
  在夏季塑钢门窗的测量、安装也需要注意尺寸,因为塑钢也有热胀冷缩的可能性,如果安装得过紧或过松,在冬天气温降低时缝隙也会发生变形。
