家居墙体开裂的原因有很多种,绝大部分是可以采取措施进行处理的,而有的却几乎不可避免,只能想办法将危害减少到最低。下面编辑就为大家分析一下墙体开裂的起因和不同的预防和改善措施。
Part1:墙体开裂调查 多种原因有影响
许多人把墙面油漆开裂的原因归结为乳胶漆的质量不过关,这其实有些片面。事实上,造成墙面油漆开裂的原因有很多,不光油漆本身问题,有时还可能是墙体问题、施工问题,甚至还会是房屋结构沉降的原因。
原始墙体问题
原始墙面质量存在问题是导致装修后墙面油漆开裂的一大原因,原始墙体问题常见的有两种:一是抹灰层裂缝及空鼓;二是腻子层空鼓。抹灰层和腻子层的裂缝或空鼓,大多源自于开发商在建筑施工时,原材料质量不佳、配比有误还有粗心滥造不按规范施工等原因。因此,消费者在收房时务必仔细检查墙体质量,一旦发现问题,装修时必须做好针对性处理。
房屋结构问题
有时,许多房屋的原始墙体并没有问题,或者是油漆前已经做了相应处理,但是装修之后随着时间的推移,也会逐渐产生裂纹,这又是为什么呢?其实,原因在于几乎不可避免的房屋沉降。房屋结构问题有两种,一是房屋沉降,二是石膏吊顶变形沉降。
(1) 房屋沉降
房屋沉降多是由于地基不均匀沉降造成的,在老式的多层公寓房屋最为常见。具体表现为,墙体表面呈现45°方向裂纹。而顶面则多是贯穿东西两端。此外,如果是老式公寓为楼板结构,那么裂缝时常发生在两块楼板的结合部。一般是开裂情况不同,需要采取不同的治理措施来修补裂缝,防止未来的墙面油漆开裂。
(2) 石膏吊顶变形沉降
墙面开裂另一种常见的原因是吊顶等装饰构件的沉降。其中最常见的是石膏板的吊顶变形沉降。石膏板吊顶一般使用两种工艺施工。一种是采用木龙骨,由于木材天然缺乏稳定性,一般处理不良或施工不到位就会引发热胀冷缩导致的表面变形,另一种是轻钢龙骨,有时装修公司为了节省材料,有意加大龙骨间距,导致石膏板日后产生沉降。另外,某些装修公司为贪图方便,将龙骨与石膏板规定使用的干壁钉换成排钉,时间一长也会使得石膏板吊顶开裂,而干壁钉如果没有经过防腐处理就直接涂刷腻子的话,日后就会因为生锈使得吊顶表面出现一个个突起的钉孔。
Part2:分析开裂问题 材料施工是重点
除了房屋本身的墙体问题会导致墙体裂开,材料与施工也是很关键,不管在材料还是在施工上,如果出现问题,墙体也会开裂,下面我们看看在材料与施工方面导致墙体开裂都有那些原因?
乳胶漆问题
首先,我们来说说乳胶漆质量的问题。了解装修工艺的人都知道,墙面油漆施工要经过基层处理、刮腻子、底漆、面漆多道工序。单从使用材料而言,这几种工序中的材料一旦使用不当,都会引起墙面油漆问题。不同品牌档次规格的产品价格相差悬殊,假冒伪劣也不少见。一般质量低劣的乳胶漆产品,其关键的附着力和遮盖力肯定有限,因此,使用效果也就可想而知了。
施工问题
此外,墙面开裂与装修施工有很大关系,这涉及到装修公司工人的责任心以及专业素质。由施工工艺不规范导致墙面问题的原因有很多,常见的有:
(1) 施工气候选择不当
工艺上说,梅雨季节或者严寒气候都对墙面油漆不利。梅雨季节墙体含水率高,腻子与乳胶漆的施工效果不良。而在严寒气候下,腻子和乳胶漆干燥困难,一旦发生冰冻现象如果再仓促施工的话,墙面极有可能不久就会开裂。
(2) 墙面开槽修补不当
水电改造需要对墙面开槽埋设管线,墙面开槽后的修补不当也会导致墙面油漆出现裂纹。修补不当的原因,可能是回填用水泥砂浆配比有误,也肯能是工人对开槽处马虎处理没有使用防裂涂料以及没有粘贴接缝绷带等等。
(3) 乳胶漆配比不当
很多时候,乳胶漆配比不当也会导致墙面裂纹。许多不良的装修公司为了偷梁换柱、加快施工进度,最常用的伎俩就是往乳胶漆内多掺水。大量掺水的后果就是使得乳胶漆涂刷以后的物理性能变差,最后自然容易失效开裂。
Part3:缓解墙面开裂 巧妙遮瑕有方法
通过以上种种,我们知道墙面油漆开裂原因很多,绝大部分是可以采取措施进行处理的,而有的却几乎不可避免,只能想办法将危害减少到最低。
巧用设计遮瑕
我们知道房屋的不均匀沉降基本上不可避免,为此不妨从设计开始就做相关打算。比如,在顶面与墙面的连接处设置顶角线,这样就可以遮蔽未来这个部位未来的裂纹。吊顶和假墙的设计也可以遮蔽某些裂纹。不过需要特别注意的是,吊顶最好使用正确的轻钢龙骨工艺,这样顶面石膏板就不容易开裂,这样顶面石膏板就不容易开裂。而假墙多数使用木质龙骨,考虑到石膏板开裂的可能性和假墙自身的承重,最好在石膏板与木龙骨之间加设一层细木工板,以防止开裂。
可靠的材料
选择可靠的材料,是防止墙面开裂的不二法则。那么如何选择可靠的材料呢?在选择材料的同时,辅料也是不容忽视的。下面我们看看如何正确选择可靠的材料。
(1) 可靠材料
首先消费者要确保产品的货真价实,其次对于所选的墙面材料的物理性能也要有清醒的人事。消费者按照自家墙体的实际情况,来选择相对应的材料。其中,遮盖力、持久性、稳定性是最为关键的数据。对于特别容易开裂的部位,还应该选择专用的抗裂产品。
(2) 辅料也须关注
墙面油漆材料的分类其实很细,消费者在选择时,千万不要只关注常见面漆,辅料也必须关注,如对于底漆、腻子、石膏粉、绷带、网格布以及水泥砂浆的成分与性能也要重视。
Part4:正确进行施工 避免墙面再开裂
墙面裂缝是家庭装修中出现最多的问题,防止墙面开裂除了要注意原材料的选择外,正确的施工也是很关键的,下面小编给大家介绍一下如何正确施工,避免墙面开裂。
墙体大面积空鼓处理
发现墙体大面积的空鼓,必须铲除发生状况的基层,必要时,可将墙面抹灰层全部铲除直至红砖,再在其表面加设钢丝网粉刷。对于抹灰层的裂缝,应该事先仔细使用防裂涂料修补然后再进行批嵌处理。如果是腻子层空鼓,那么就必须将原有腻子层清楚,再涂刷界面剂量新批刮腻子。
原始腻子好的处理方法
如果原始腻子层质量不错,这是就应该把原始涂料去除,针对小面积的裂缝可以采取绷带、网格布修补,然后再上一层腻子,再进行油漆施工。石膏板吊顶的处理同样如此,每块石膏板的接缝处都要贴上绷带,以防开裂。
乳胶漆配比
采用涂刷的办法时,乳胶漆配比也很重要,常见的乳胶漆掺水5%-20%不等,具体乳胶漆的兑水除了可以参考包装上厂家提供的比例外,而且还要根据现场的施工操作来决定。现场乳胶漆的涂刷操作,对乳胶漆兑水有两个原则:一是在兑水后,用棍搅动乳胶漆,然后提起这木棍,呈45度斜着,看漆呈一个整块的扇形下流,这就是兑水量合适的。二是在兑水后,通过涂刷后,没有明显的刷痕。如果太稠就会留下明显的刷痕。所以,不要只着眼于兑水的百分比,而要从以上两个原则及效果来判断。要提醒漆工注意,深色的漆几乎不能兑水,不然就会刷花的。
佚名
2014-7-28 11:22:56
