奥特朗电热水龙头损坏了怎么办?作为电热水龙头的一种,奥特朗电热水龙头的维修方法与普通电热水龙头的维修方法大致相同。今天小编将为你简单介绍下。
总的来说,电热水龙头常见故障及维修方法 可以归结为:一看(指示灯)二试(水热不热),掌握三个故障特征:。
情况一:电热水龙头灯不亮水不热:如新装机器(一定要注意先过水再加热),检查水路(水压偏低)或电路(电线接错);如在用机器,则是热保坏需更换。
情况二:灯不亮水热:指示灯坏(一般为电阻坏)需更换。
情况三:灯亮水不热:加热管坏需更换。
(注:后两种故障可能很多客户都还没碰到过,因坏的机率特低,可暂不要求掌握维修;如出现第一种故障,又如是新装机器,百分百不是机器本身问题,应是水路或电路问题,热保坏一般是首次安装并未先过水就直接加热、长时间高温、外接阻流元件等人为不正当使用造成的,另外每次使用热水后将手柄扳至冷水位置停留5秒再关水,可有效防止热保坏和延长机器使用寿命。)
如果自己还是解决不了,可以尝试打奥特朗客服电话:4007-883-399
Joice
2014-6-29 22:16:43
