电热水龙头实际上就是一类速热水龙头,其在使用过程中能在最短时间内加热水,并且令水湿保持恒定,能给人一种非常舒适的洗浴感受,尤其是在大冬天的时候,卫浴空间中使用这类型的水龙头更是令人舒适,今天我们就来看一下奥特朗电热水龙头怎么样,热水龙头使用注意事项。
奥特朗电热水龙头怎么样
1、无菌操作,安全卫生
针对机场、医院、车站、高级会所、体育场馆等公共场所龙头热水需求人群的特点,DSK215/217采用智能感应系统,开关水完全由感应器自动完成,人手无需接触水龙头,有效避免细菌交叉感染。
2、使用方便,更节能
电热感应龙头替换原有水龙头,采用终端加热,用多少热水即时加热多少,自身加热,冷热切换,容积不限,热水使用时间不限,管路输送热能损耗少,热水即开即有,水温30℃-60℃可调,使用方便、快捷,相比传统龙头热水供应更节能。
3、大流量龙头热水供应
DSK215/217与普通电热水龙头相比,采用二合一分体式伴侣加热系统,最大加热功率可以达到5.5kw,与普通电热水龙头相比可以满足大流量热水需求场所的供应,主要应用于场所位别墅、会所、医疗机构等场所。
4、冷热切换,延时供水
感应龙头可根据使用者的需求选择冷热水供应,伸手即可出水,离手延时1.5秒关水,有效节约用水。人性化DIY设计。产品附加的人性化设计一改传统感应式水龙头瓶颈,实现感应距离的用户可任意调节,增加了用户使用的方便性和人性化。
热水龙头使用注意事项
拧开龙头下软管接头处都有一块小小的圆形过滤网,时间长了会积很多残渣导致进水不通畅,这样水压就不够会导致龙头内的发热体干烧,严重影响龙头的使用寿命。办法就是一到两个月就将过滤网清洗一次。
打开龙头的时候是朝左边就出热水朝右边就出冷水,正确的开启方式是先开右边然后慢慢地旋到左边。切误直接朝左边打开,因为我们龙头没开之前里面是没水的,先朝左边开启的话发热体立马就发热,但水从水管到注满龙头可能要一到两秒,因此这两秒钟龙头也是处在干烧状态,时间长了也会影响龙头的使用寿命。
以上是有关奥特朗电热水龙头怎么样,热水龙头使用注意事项的相关内容,希望可以帮助到您,感谢您关注小编的文章,也希望您继续关注本网站。
luocaitao
2017-2-07 09:21:22
