窗户的尺寸对于整个屋子的通风采光都是有很大的影响的。那要多大的窗户才可以保证足够的光线,以及给整个房间带来较好的氛围呢?下面就让小编给大家讲讲窗户尺寸规范是怎么样的吧。
对于不同的场合,不同的需求,不同大小的窗户,我们将窗户尺寸规范标准也就不一样。窗户尺寸规范中,规定窗户玻璃高=勾光企尺寸-7cm
窗扇玻璃宽=上下方尺寸-0.8cm
亮窗玻璃宽=(上下滑尺寸-7cm)/2 亮窗玻璃高=中柱+1.2cm
三扇上下方长(用四支勾企)=(上下滑长-10.5cm)/3
三扇上下方长(用四支全企)=(上下滑长-12.6cm)/3
四扇不带中封=(上下滑长/2-8cm)/2
内纱高度=勾光企长-2cm 外纱高度=勾光企长+0.5cm 中封尺寸 3.2cm
窗户尺寸规范中,对于不同的材质、不同款式的窗户,其窗户尺寸规范要求也不一样。比如,铝合金推拉门窗基本的窗洞高度有900、1200、1400、1500、1800、2100mm;其基本窗洞宽度有1200、1500、1800、2100、2400、2700、3000mm。
铝合金平开门窗户在窗户尺寸规范中规定,平开铝合金窗有40系列、50系列、70系列。其基本窗洞高度有600、900、1200、1400、1500、1800、2100mm;基本窗洞宽度有600、900、1200、1500、1800、2100mm。
其中,窗户尺寸规范中规定窗户玻璃的品种可选用普通的平板玻璃、汽车专用玻璃、浮法玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃、中空玻璃等。玻璃厚度一般为5mm或6mm。
一般窗户的尺寸规定,在住宅建筑中,窗的高度为1.5m,加上窗台高0.9m,则窗顶距楼面2.4m,还留有0.4m的结构高度。在公共建筑中,一般窗户的尺寸窗台高度由1.0~1.8m不等,开向公共走道的窗扇,其中它的底面高度不应低于2.0m。至于窗的高度则根据采光、通风、空间形象等要求来决定,但一定要注意过高窗户的刚度问题,必要时要加设横梁或"拼樘"。此外,一般窗户的尺寸窗台高低于0.8m时,应采取防护措施。
现代玻璃幕墙中,一般整块玻璃的高度有的已超过7.2m,那已不属于一般窗户的尺寸范围了。
一般窗户的尺寸中,窗宽一般由0.6m开始,宽到构成"带窗",但要注意一般窗户的尺寸采用通宽的带窗时,左右隔壁房间的隔声问题以及推拉窗扇的滑动范围问题,也要注意一般窗户的尺寸全开间的窗宽会造成横墙面上的炫光,对教室、展览室都是不合适的。
在不同的情况下窗户的大小是很不一样的,所以说窗户尺寸规范是很丰富的,但是很重要的一点就是大家在确定窗户尺寸的时候一定要根据自己的住宅大小、风格以及空间的用途来进行合理的布局选择。
