装修专家详解朔钢窗如何安装
pchouselicaiyan 2014-8-05 11:52:30
  朔钢窗是自木、铁、铝合金窗之后,在90年代中期开始兴起的窗户形式,朔钢窗性价比高,至今仍被广泛使用着。朔钢窗虽然使用广泛,但是除了专业人士,相信还是有很多的朋友不了解朔钢窗如何安装。下面小编就来为大家详细讲解一下。
装修专家详解朔钢窗如何安装
  朔钢窗的边框是聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等,经挤出成型材;是现代建筑最常用的窗户类别之一。朔钢窗如何安装:
  1、关于塑钢窗的搭接量
  塑钢窗框与窗扇采用搭接方式进行密封,扇与框的搭接部分称为搭接量。行业标准对搭接量没做规定。对于平开窗,搭接量一般在8~10mm 之间。如条件允许,搭接量尽量选择大些,这样,在安装和使用中,即使框扇搭接位置少许错位,也能保证框扇之间的密封。采用不同的五金件,也是影响搭接量的因素。
装修专家详解朔钢窗如何安装
  2、关于推拉窗中间滑道排水孔的加工
  中间滑道加工排水孔比外滑道加工排水孔困难,有在焊框前用长钻头从窗框端部成一定角度在选定的位置上钻孔,也有用T型铣刀直接在端部铣口,后一种方法比前一种美观且排水效果也好。
  3、关于中空玻璃厚度的确定
  中空玻璃因其良好的隔热、隔音性能而越来越多的被采用,其厚度主要由玻璃和中间隔条的厚度决定的。隔条生产厚度一般有6mm、 9mm和12mm三种规格(指中空玻璃制成后中间隔条的尺寸)。玻璃一般采用5mm和4mm的,中空玻璃的厚度的选择是由塑料框(固定框)、扇主型材、玻璃压条和玻璃密封胶条三者决定的。
装修专家详解朔钢窗如何安装
  4、关于窗框、窗扇的较直。
  由于塑料门窗型材的刚度较差。塑钢窗框、窗扇易出现弯曲变形的现象,不仅影响美观,也影响窗的密封性能。当窗框、窗扇的四个角焊好后,是很难校正的。因此。校正工作必须在焊接前进行。首先,下好的增强型钢不直的要先校正。对装配完增强型钢的窗框、窗扇构件焊接前要进行检查,其校直的简便方法是将窗框、窗扇构件插入相隔一定距离的两横杆之间,类似杠杆的道理将其扳直。
  5、关于伸缩缝的填充
  一般情况下,钢、木门窗与洞口的间隙是采用水泥砂浆填充的,对塑钢门窗而言,因PVC 塑钢窗框的热膨胀系数远比钢、铝、水泥的大,用水泥填充往往会使塑钢窗因温度变化无法伸缩而变形。
装修专家详解朔钢窗如何安装
  6、钢衬的选择
  真正的朔钢窗都是要加入钢衬的。朔钢门窗的抗风压性能主要取决于其腔内填加强衬钢的规格。衬钢的截面尺寸越大、厚度越大其惯性矩也越大,抗风压性能就越好。
装修专家详解朔钢窗如何安装
  小编提醒,朔钢窗在安装定位时,基准线最好与建筑施工采用统一的吊线坠。由于塑钢窗刚性较差,抹灰时易使窗框向内凸起,还应派人检查,在水泥未凝固时及时采取补救措施。以上就小编今天给各位介绍的关于朔钢窗如何安装的内容了,希望对大家都有所帮助哦。
