现在浴室在装修的时候,大家都会给自己家的浴室安装玻璃门,时尚大气。那么大家对于浴室玻璃门清洁了解又有多少?今天小编就给大家好好分享下关于这方面的内容。
浴室玻璃门清洁:黄色的水渍
浴室玻璃门清洁的方法是要根据留在玻璃门上污渍性质来决定的,像是黄色的水渍,这个时候就要使用到专门的玻璃清洁剂了。使用方法是这样的,把干的抹布沾上一点的清洁剂,然后再玻璃的表面进行擦洗就可以搞定了,是不是很方便了。
不过要注意的是,在浴室玻璃门清洁上,如果玻璃门上是由一些五金的小配件的时候,就不要把玻璃的清洁剂沾到上面了,不然是要腐蚀的,清洁的时候注意不要碰到这些东西哦,用比较干的抹布进行擦洗就可以了,千万要记住哦。
当然浴室玻璃门清洁之黄色水渍还有另外的一种方法,那便是自己到超市里面去购买一个符合自己家浴室大小的玻璃刮,这样使用起来是比较的方便的,对于玻璃门较高的位置也可以轻松搞定。只要在每次沐浴完后用玻璃刮清理一下就可以了。
浴室玻璃门清洁:积垢
上面的这种算是比较新的污渍了,像是这种经过了长时间累积而形成的污垢的话,就比较的难了,要花费的时间和精力是很多的。针对这样的污垢它的清理方法为,把盐和醋进行混合,把这些混合液在清洗的时候用上就可以清楚掉了。
还有一个比较生活化的浴室玻璃门清洁的方法,那便是用早上要使用的牙膏进行清理,方法为:把牙膏涂抹在玻璃门上,用牙刷擦洗一遍,最后的冲洗一定要用温水冲洗,温度不能太高也不能太低,这样会有损玻璃的,破裂就不好了是吧。
浴室玻璃门清洁的方法之洁厕灵或是玻璃水,洁厕灵相信大家也都使用过吧,把洁厕灵撒点在玻璃门然后清洗就可以了,不过一定要记得戴胶手套哦,洁厕灵对手会有伤害的。二玻璃水也是和洁厕灵的使用方法是一样的,也就不重复了。
浴室玻璃门的常规清洁可以用清水冲洗,定期用玻璃水清洗,以保持玻璃的光洁度,有污垢的用中性清洁剂用软布擦除, 顽固污渍可用少量酒精去除,忌用酸性、碱性溶剂等。
以上就是小编今天给各位介绍的关于浴室玻璃门清洁的相关内容了,希望大家能通过小编前面分享的内容可以更多的了解到浴室玻璃门清洁的知识。
luocaixia
2014-8-25 09:26:33
