电动卷帘门故障与处理办法
pchouseluocaixia 2014-8-03 13:07:22
  卷帘有电动的以及手动操作的两种,随着社会生活的发展,使用电动卷帘门的人越来越多。那么对于电动卷帘门故障,大家是否了解呢?今天小编就给大家来科普一下电动卷帘门故障与处理办法。
电动卷帘门故障与处理办法
  1.电动机不动或转速慢
  故障原因:线路断路、电机烧损、停止按钮没复位、限位开关动作、负载较大等引起。
  处理方法:检查线路、并接通;更换烧损电机;更换按钮或重复按动几次; 拨动限位开关滑块使它脱离微动开关触点, 并调整微动开关位置;检查机械部分 有无卡阻,若有则消除卡阻清理障碍物。
  2.控制失效故障
  发生的部位及原因:继电器(接触器)触点粘死、行程微动开关失效 或触片变形、滑块紧定螺钉松、靠板螺丝松使靠板移位,使滑块或螺母不能随丝 杆转动而移动、限位器传动齿轮破损、按钮上、下键卡死。
  处理方法:更换继电器(接触器);更换微动开关或触片;紧定滑块螺钉并 使靠板复位;更换限位器传动齿轮;更换按钮。
电动卷帘门故障与处理办法
  3.手拉链不动
  故障原因:环形链条堵住十字槽;棘爪无脱离棘轮;压链卡死。
  处理方法:理顺环形链条;调整棘爪与压链架相对位置;更换或润滑销轴。
  4.电机振动或噪声较大
  故障原因:刹车盘不平衡或断裂;刹车盘无紧固;轴承失油或失效;齿轮啮合不顺、失油或磨损严重;电机电流声或振动。
  处理方法:更换刹车盘或重新调整平衡;紧固刹车盘螺母;更换轴承;修配电机轴输出端齿轮、润滑或更换;检查电机,如电机坏损则更换。
电动卷帘门故障与处理办法
  5.检查电动卷帘门的支位偏差及螺丝松紧情况。
  检查皮带的松紧情况,检查控制器对电机输出清洁机箱内部的油污、 灰尘检查自动电动门各部件的磨损情况高速门,开关门宽度、速度、制动等情况检查电压参数是否正常维修、更换损坏的部件业主还需注重自动门的定期保养与维护,自动门由于受安装质量及使用环境的影响,使用过程中难免会发生问题。
  6.如果长期缺乏保养,导致电动卷闸门存在的隐患及小故障得不到及时处理,马达得到一定运行电流后做正向运行,将动力传给同步带, 再由同步带将动力传给吊具系统使门扇 开启;门扇开启后由控制器作出判断,如需关门,通知马达作反向运动,关闭门扇。将会由小故障变成大故障,最终可能导致自动电动门的瘫痪。感应探测器探测到有人进入时,将 脉冲信号传给主控器,主控器判断后通知马达运行,同时监控马达转数,以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。
电动卷帘门故障与处理办法
  7.内部的流动性。你可能需要安装电动卷闸门终结一个或多个室内门以及。操作人员应随时留视伸缩门门体运行情况,以免发生意外。轨道内应经常清扫,以免杂物堆积影响运行。
  8.驱动器每年至少要加注一次润滑脂,链条应经常加注润滑油,并检查各部件磨损情况,磨损严重的机件要及时维修或更换。
电动卷帘门故障与处理办法
  以上就是小编今天给大家整理的关于电动卷帘门故障以及处理方法的内容了,希望通过前面整理的内容大家可以更好的了解电动卷帘门的修理要点。
