工具法:通过感官的判断往往只能做大概的了解,如果你的花卉较为珍贵,也更倾向于了解准确数据,那么你可以到购买一支土壤的湿度计或者土壤测试仪,价格在20多元至100多元不等,可以准备帮你测量出花卉的土壤湿度,酸碱度,甚至是环境的光照度等数据。
Part2 居家绿植浇水原则
浇水时间:浇水的时间,一般应根据气候,季节及花卉的种类来决定。一般而言,夏天浇花最好在清晨及傍晚的时分,清晨浇花当太阳升起后,泥土里充足的水分可以帮助花卉更好地进行光合作用。切忌在高温的中午浇水,即使花卉出现干渴萎蔫也不能马上浇水,应将花卉移动到阴凉处,待土壤温度较低后才可浇水。而冬季则在上午10时到下午2时左右浇水较好。当然也要根据具体花卉,当地气候及家居微环境去总结经验。
浇水的量:浇水的量与频率要在判断土壤的干湿度后,根据不同时期的不同花卉种类对水的要求进行判断。浇水则要掌握,“见干则浇,不干不浇,浇则浇透”的原则。对于仙人球、肉质根类植物等喜干耐旱的植物,应尽量少浇;对于马蹄莲、龟背竹等喜湿不耐旱的则要经常浇水;对于叶大的植物要多浇水,对于叶小有蜡则少浇水。在夏天植物蒸腾作用旺盛也应多浇水。
水的要求:城市里一般都使用自来水进行浇花,但最好能将水晾晒1~2天再浇。因为自理啊谁中的氯气会伤害植物的根茎,提前晾晒可将氯气挥发殆尽。另一方面,晾晒也可以提高水温,尤其是冬季给居室内的花浇水,更要注意水温与室温一致。另外,室内的花卉,不要浇茶叶水、淘米水、变质牛奶等有生活废水,容易滋生微生物,昆虫,污染室内的环境。
浇水方法:浇水一般有两种,一种是对根部的土壤浇水,一种是在植株叶面整体的喷水。对土壤的浇水一定要一次性浇透,避免水没有只浇湿表面。而对植株叶面浇水,主要是对于生长于湿润环境的植物品种,一般都要兼顾,植株表面的喷水也可以起到清洁花卉的作用。
Part3 夏日居家绿植浇水禁忌
切忌在高温的中午浇水,因为夏日中午一般温度较高,土壤温度也较高,而植物的蒸腾作用也到较旺盛状态,如果这是突然用冷水浇土壤,那么根部骤冷,活动交换,而水分的吸收也相应减缓。叶子得不到水分补给容易出现萎蔫焦枯。如果花卉出现干渴萎蔫也不能马上浇水,应将花卉移动到阴凉处,在叶子表面喷洒少量的水,待土壤温度较低后才可浇水。
夏季炎热多雨,特别是南方地区,一场暴雨之后,空气湿度相应也会比较高,如果是放在阳台的花卉,容易有积水,一定要记得查盆,如果盆中有积水,要及时清理。如果雨量不大,时间不长,一定要判断土壤是否只是表层湿润,而底部不湿,随意减少浇水量,在蒸腾作用较强的夏天,容易使花卉缺水枯萎。
夏日花卉蒸腾作用较大,但浇水也不应过于频繁,高温的季节里,如果浇水过多,土壤不偷情,更容易导致烂根现象。而观叶的室内植物更加不能大量浇水,一般一周检查1~2次,表面土壤有微干现象再补充水分。而阳台上的花卉最好避免正午的暴晒,可进行适当遮阳。特别是观叶植物,在高温30℃以上,加之湿度较低,往往会停止生长。
