3d电视机播放电影没有声音怎么办
pchousechenguancong 2014-8-25 10:46:41
  电视机只有画面没有声音的事情您试过吗?这真是太恼火了,就好像有一块美味的蛋糕摆在您面前,可是就是吃不到的感觉。今天我们一起来学习解决3d电视机播放电影没有声音怎么办这个问题的方法。
3d电视机播放电影没有声音怎么办
3d电视机播放电影没有声音怎么办
原因分析
  有很多朋友刚买了3d电视正想看看3d电影,谁知道在下载3D电影后,发现在3D电视上播放有图像没有声音,但是在电脑上播放的时候又很正常,这是因为你的3D电视不支持DTS这个音轨编码格式,虽然市面上有很多3D电视不支持DTS音轨编码格式,但是绝大部分3D电视支持AC3音轨编码格式,这时候只要将影片的DTS音轨 转成AC3即可解决问题!
3d电视机播放电影没有声音怎么办
3d电视机播放电影没有声音怎么办
工具/原料
  相关的3d电影影片文件
  音轨转换软件EZmkvDTStoAC3
方法/步骤
  第一步,将下载的软件解压到任一目录,然后打开EZmkvDTStoAC3.exe,并设置MKVtoolnix,eac3to及delaycut的路径。如图所示,三个需要的组件都已经包括在下载包里了,省了大家再去下,你只需要设置一下就好了。点Load MKV 选择你要转换的MKV文件。
3d电视机播放电影没有声音怎么办
3d电视机播放电影没有声音怎么办
  第二步,下面有bitate可以选,一般448足够了。选择Clean DTS的话,转换完成的文件就会由ac3代替DTS,如果选Keep DTS转换守的视频会会有两组音轨,一个DTS一个AC3,建议选Clean DTS。
  第三步,需要注意的是如果在Vista或者Windows 7上使用的话,要记得用管理员权限打开 。一直都准备完毕后,按一下软件界面左下角的“convert to AC3”就开始转换了,根据影片的大小,一般时长在10多分钟左右。
3d电视机播放电影没有声音怎么办
3d电视机播放电影没有声音怎么办
  第四步,里面还有一个EZmkvDTStoAC3 Batch Converter,可以批量处理多个文件,使用方法差不多。使用中要注意的是要把要转换的mkv文件放在同一个目录下。
注意事项
  如果不能执行该软件程序,请安装.Net 1.1或以上版本。
  本软件只支持转换只有一个音轨的mkv软件,如果用于转换多音轨的,选择了Clean DTS以后会去掉除了第一音轨以外的其他音轨。
  软件对中文名支持不好,文件及文件存放目录不能有中文,否则会出现无法识别dts音轨的问题。
3d电视机播放电影没有声音怎么办
3d电视机播放电影没有声音怎么办
  上文分步骤详解了3d电视机播放电影没有声音怎么办这个问题的方法,您学会了吗?其实您就把3d电视看做一部大型的电脑而不是普通的电视机,相信很多问题您看来都非常熟悉,也会很快摸索出解决之到。
