抗潮防火重安全 夏季装修防护四大事项
pchouse佚名 2014-7-04 19:05:29
  正值盛夏之际,也是台风的高发季,持续高温和时常不期而至的大雨为夏季装修带来了诸多问题,防水防潮、 地板膨胀、 高温变形等问题等一一出现。面对这些夏季装修常见的问题,总的来说主要做好四大防护:
  防受潮 重木工
抗潮防火重安全 夏季装修防护四大事项
  雨天装修,最应该注意的就是各种各样的木制品,因为木制品最容易在吸水受潮后变形。因此,在雨天装修首先要注意关好窗户,让室内的空气保持干燥。木质材料运 抵现场后放置3到5天,待含水率与室内基本一致后才开始使用。选择木板时尽量选择出产时间短的产品,这样接触潮湿空气的时间相对更少,含水率不高,不容易 变形。
抗潮防火重安全 夏季装修防护四大事项
  然而,特别需要指出的是,为木制品刷漆不要选择在下雨天,因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽。这时刷漆,水汽会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。 因地板会受气温变化的影响而热胀冷缩,因此在铺设地板时,首先一定要让地面保持干燥,干湿交界处要采用有效的隔断处理方法。在铺设地板过程中要考虑到地板含水率,以及气温变化可能导致的材料变形、缝隙等状况,避免因地板缝隙过大或是过小影响美观。\
  防明火 慎用电
抗潮防火重安全 夏季装修防护四大事项
  因为夏季空气温度较高,夏日装修首先应注意在室内施工时的防火安全。现场禁止吸烟,不能使用明火;油漆、稀料等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地 方。
抗潮防火重安全 夏季装修防护四大事项
  其次要在装修中注意采用防火材料。木材、地毯、布艺、油漆等装饰材料,都属于易燃材料,一定要按照标准等级要求选购。第三要注意家装中的电路施工和电器 安 装。严格执行电气安装规程。所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火油漆隔热处理。
  防中毒 重保护
抗潮防火重安全 夏季装修防护四大事项
  油漆、防水材料的 主要成分多为树脂类有机高分子化合物,这类材料内含大量挥发性溶剂。在使用时,往往需用稀释剂调成合适黏度以方便施工。这些稀释剂挥发性强,大量弥散于空 气中,成为施工中引起工人中毒的罪魁祸首。
抗潮防火重安全 夏季装修防护四大事项
  同时,要加强作业场所劳动保护,装修工人在封闭门窗的房间里刷油漆时必须佩戴防护用具,油漆工人不要在作业现场过夜。
  防疾病 清现场
抗潮防火重安全 夏季装修防护四大事项
  尽量不在施工现场居住。如果确实需要在现场居住,必须保证房间通风和床具行李的消毒和卫生;注意施工现场的饮食卫生,做好炊具和餐具的消毒,实行分餐制;对于施工现场的生活垃圾和建筑垃圾,要及时处理清扫,防止由此引发的现场人员疾病现象。
抗潮防火重安全 夏季装修防护四大事项
  装修时要防止破坏 厨房卫生间的防水层。同时应认真检查,看防水层是否到位,有无破损,修补完后还应做注水试验。如果厨房卫生间位置有改动,就一定要重新做防水层。另外,有 些人为了装修方便,擅自改动上下水和暖气系统,致使装修发大水,拖延了装修进程还给自己带来不必要的麻烦。
