“我冲着金牌橱柜的品牌去,没想到他们给我装得这么不负责任。”家住紫兰公寓的范女士最近有些恼火,金牌橱柜的安装让她很不满意,“这么一个大品牌,怎么能装成这样?!”
货比三家选中了“靠谱”的金牌橱柜
事情要从两个月前说起,范女士在紫兰公寓的新房装修,就去市场找合适的一套橱柜。考虑到父母年纪大,范女士决定要买靠谱的品牌橱柜。
“我想大品牌不管是产品还是服务,都会比较放心。”范女士甚至考虑到了日后维修的问题,“哪怕以后有问题维修也会少很多麻烦。”
抱着这样的选购标准,范女士和父母货比三家,最终在佳好佳家居市场的金牌橱柜看中了一套,付了1000元定金,之后双方签订了合同,如何安装都在上面写明。接下来,金牌橱柜派了工作人员上门测量。
“过了几天,他们说总价算错了,还需要付他们1万2千元钱。”她说,当时合同都签了,可以不支付这1万多元,但是想想没必要去为难对方,就又把钱补给金牌橱柜了,这套橱柜她总共支付了38000元。
“这些钱我当时真应该先不付,当作押金,等都给我安装好了再给。”范女士对自己当时的做法有些后悔。
漏装东西、柜门不齐、夜灯有高低
装好的橱柜问题一个又一个
范女士说后悔是有原因的。
金牌橱柜的工作人员上门测量了三次,之后上门安装。等所有的东西安装好后,范女士一家去看了一下,才发现“金牌”的安装工作很不到位。
“当时都说好要求做米箱的,结果测量了三次最后还是没做。”范女士发现,除了米箱没做,问题还有很多:
两个角柜本来都是灰色的门,为了看起来不那么沉,范女士选择把下面的一扇门做成磨砂玻璃的,结果装好后的角柜,应该是玻璃的门,范女士却看到是白色塑料门。这扇塑料门关上后,下沿竟然与边上的门对不齐,相差有一厘米左右。
还有两个夜间隔板灯装好后,左右两边没有在同一水平线上,一高一低有很大的落差,并且一个有电线(电线露在外面),另一个没有。
另外,范女士要在两个阳台各装一个柜子,结果柜子运到后,安装师傅又说范女士家的大理石材料不能承重,这两个柜子装不起来,结果后来柜子虽然是装起来了,下面的隔板也装斜了。“既然我家的干挂石材不能承重,那师傅上门测量时就应该说,等东西到了最后装上去,让我不能放重物,那以后出现安全问题怎么办?”范女士说着就生气,冲着金牌橱柜的品牌,做出来的却让她大跌眼镜。
发现问题一周多一个都未解决
昨天下午,范女士带记者“参观”了装好的橱柜。
在进入厨房后,记者一眼就看到了安装在墙上的搁板灯,左右两边确实一高一低,并且左边的灯电线露在外面。用卷尺测量了一下,左侧的搁板灯比台面高出48厘米,而右侧的则高出台面38厘米,足足相差10厘米。
至于墙上的两个角柜,两扇应该是玻璃材料的柜门,实际的材料看似像乳白色的塑料,手敲上去也没有明显的玻璃声。另外,这两扇门的下沿确实没有与边上的门对齐,两者相差1厘米左右。
阳台上的两个柜子已经装起来,其中一个柜子下方的隔板装得向一侧斜。“只要照着两边石板间接缝就能放平。”范女士指着隔板表示,很难理解这么简单都能装斜了。
“米箱后面虽给我弄出一个来,但是很小。”范女士说,一个多星期了,问题一个都还没解决。
记者昨天联系金牌橱柜杭州的负责人詹总,但是其手机设置了呼叫限制。记者随后又拨打范女士购买橱柜的门店找店长,接电话的工作人员表示店长休息。
对于范女士家的问题,这位工作人员表示客户的问题,金牌橱柜一定会处理好,并且表示需要先向售后部门反映。
随后,金牌橱柜门店的工作人员联系记者,她表示范女士家角柜门的材料并非塑料,而是亚克力玻璃,范女士提出来要换,可以更换,并且安装时会把柜门下沿不齐的问题一并解决。但是对于两个搁板灯高低不一的问题,她表示装的时候范女士母亲是认可的。
范女士否认了这种说法:“装第一个的时候我们人不在,后来我妈妈看到了说装太低了,离插座太近,而且以后微波炉放不进去了。”因为已经在大理石上打孔了,没法再移动,安装师傅给出方案,第二个装高一点,这样会有高低差,要么考虑美观,左右一样高。范女士妈妈考虑到太低影响东西放置,只能无奈接受一高一低的安装,“不然的话,要连同墙上的大理石都敲掉重装了。”
对于范女士家的问题,金牌橱柜的这名工作人员表示会向领导反映。范女士说,她没有太多要求,只希望能够按照合同上写明的那样装好。
到底金牌橱柜能否给出范女士满意的解决方案?将继续关注。
来源:每日商报
