三、 一看二摸三动手 环保墙纸选购攻略
在选购壁纸的时候就要注意壁纸的纸质纤维、颜色、气味等几个方面,下面是具体判断壁纸的环保性和质量的几个方法:
购买壁纸时观察壁纸的图案颜色是否均匀清晰,有无刺鼻气味。可用湿布拭擦壁纸表面,看是否会出现掉色现象。
用手撕一小块壁纸来观察断面的纤维,以纤维短小、细密、柔软、没有反光的为好。
如果条件允许,可点燃一小块壁纸进行观察,燃烧时没有产生刺鼻气味或气味不明显、没有产生黑烟、燃烧后灰烬为灰白色粉末状的壁纸环保性为好。
壁纸产品的环保性主要取决于壁纸产品的原材料,即壁纸所采用的原纸,而不是一般认为的产品类别,是纯纸还是PVC材料并不是壁纸环保性的关键。壁纸产品以采用天然植物纤维做成的原纸最好,能在源头上杜绝甲醛污染。此外,壁纸的印刷颜料和涂层材料也对壁纸的环保性有一定影响。
相对来说,较环保的壁纸产品有纯纸壁纸和无纺布壁纸。
纯纸壁纸:纯纸壁纸是欧洲儿童房间的指定壁纸。主要由草、树皮以及现代加强木浆制成。自然与舒适是它的主要特点,加入了加强木浆技术后耐擦洗、防静电且不吸尘。
无纺布壁纸:以纯无纺布为基材,具有吸音、透气的主要特点,不含PVC且不易生长真菌。尤其是易于张贴和剥离,且没有缝隙。
四、 看材质辩环保 选购环保石材攻略
在家庭装修中石材的使用比较普遍,一般用做台面板、地墙面装饰等,同木制品等搭配适宜,有相得益彰之感,那么如何从质量和环保等方面选购石材呢?
石材对人体健康的影响主要是原材料的放射性物质,因此在选购石材的时候要先搞清楚,石材采用的原材料是什么。目前市面上用于装修的石材主要有石英石、人造石和花岗岩。
厨房台面性价对比:
常见装修石材的对比 | |||
石英石 | 人造石 | 花岗岩 | |
防火 | 熔点高达1300度以上,90-95%天然石英制成的石英石完全阻燃 | 耐高温,熔点比石英石低很多,长期接触高温物体会造成耗损 | 耐高温,比人造石台面要好 |
耐磨 | 硬度高,表面硬度达到莫氏7.5,耐磨、美观 | 耐磨,一般的金属硬物刮擦不会留下明显痕迹 | 质地坚硬,防刮伤性能十分突出,耐磨性能良好 |
环保 | 优质石英石台面制造过程中去杂提纯,原料不含任何可能导致辐射的重金属杂质 | 环保性要根据采用的原料和生产工艺而定,质量不一 | 石材有一定的放射性物质,需经过特殊处理 |
抗污 | 对厨房的酸碱等有极好的抗腐蚀能力,石材结构密度高,防菌、清洁容易 | 表面没有孔隙,油污、水渍不易渗入其中 | 缝隙易滋生细菌 |
缺点 | 加工难,造型单一 | 容易断裂,硬度不高 | 长度不足,拼接之间的颜色相差大,弹性差,如遇重击会发生裂缝,难修补 |
价格 | 2000——5000/米 | 1200元——2900元/延米 | 200元左右/米 |
从表中可看出,石英石无论在质量还是环保性都非常出色,是比较环保的石材,但因其价格昂贵,所以在装修的时候应根据实际需要采用。
此外,选购石材时要看看有没有放射性的安全许可证,根据石材的放射等级进行选择。也可以用鼻闻的方法,如果能够闻到刺鼻的化学气味,就说明石材的质量很差,如果没有任何刺鼻的气味,质量比较好。
选购石材的技巧:
观察石材的表面结构。一般来说,均匀的细料结构石材具有细腻的质感,为石材之佳品,粗粒及不等粒结构的石材其外观质量较差。
量一下石材的尺寸规格,质量较好的石材尺寸误差小、翘曲少、表面平整。
听石材的敲击声,致密坚固的石材声音清脆悦耳,若内部有裂纹则声音粗哑。
用墨水检测质量,条件允许的话,在石材的背面滴一滴墨水,如其很快四处分散浸出,表示石材质量不好,反之,如墨水在原处不动,说明石材致密,质地好。
