tcl洗衣机故障代码详解
pchouselicaiyan 2014-8-03 13:07:22
  洗衣机是家中常用的家电,使用时间长了不免会出现这样那样的问题。洗衣机故障了怎么办?不同品牌的洗衣机也有不同的故障代码。今天小编就给大家介绍一下tcl洗衣机故障代码,让大家更好的认识tcl洗衣机故障的原因。
tcl洗衣机故障代码详解
全自动tcl洗衣机故障代码
  F1:TCL洗衣机水位传感器接触不良
  E1:TCL洗衣机排水超时,检查排水管是否被堵
  E2:TCL洗衣机上盖没有盖好
  E3:TCL洗衣机脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水
  E4:TCL洗衣机进水超时,检查水压,进水阀是否脏堵
  E5:TCL洗衣机水温超过50度
  E6:TCL洗衣机是否使用了高泡洗衣粉
tcl洗衣机故障代码详解
滚筒tcl洗衣机故障代码
  L----1 手动选择衣量代码 HTD68、BS68Z
  L----A 手动衣量选择代码,衣物基本满筒时选择 HTD68、BS68Z
  ASAFE ON 启动键盘锁功能 HTD、BS68、
  SFE OFF 取消键盘锁功能 HTD、BS68、
  END 表示程序结束
  E1 *TCL滚筒洗衣机门锁异常 HTD、BS68 、HDY 、D08A、D08、D09、BS58、S06A、60-HT、BS08 重新关好机门,检查机门
  E2 *TCL滚筒洗衣机排水故障 HTD、BS68 、HDY 、D09、D08、D08A、BS58、60-HT、BS08
  清理过滤器检查排水泵
tcl洗衣机故障代码详解
  E2 *TCL滚筒洗衣机进水超时 S06A 水阀没有打开或水压过低
  E3 *TCL滚筒洗衣机温度传感器故障 HTD、BS68 、HDY 、D09、D08、D08A、BS58、60-HT、BS08联系检修:
  E3 *TCL滚筒洗衣机排水超时报警 S06A 排水不畅检查排水泵或排水管
  E4 *TCL滚筒洗衣机加热故障 HTD、BS68、BS58、D09、D08、S06A、60-HT、BS08 请加查加热管线路是否接触不良或联系检修
  E4 *TCL滚筒洗衣机8分钟为达到水位 HDY、水龙头未打开、水压过低、虹吸。按启动键继续运行
  E5 *TCL滚筒洗衣机8分钟为达到水位 D08A、D09、D08、BS08
  E5 *TCL滚筒洗衣机给(进)水异常 HTD、BS68、HDY、BS58、60-HT 水压过低,或停水。
  E5 *TCL滚筒洗衣机电机运转异常 S06A 电机保护报警
  E6 *TCL滚筒洗衣机烘干加热管异常 HTD68、联系检修
  E6 *TCL滚筒洗衣机加热超温报警 S06A 水加热温度过高保护"
  E7 *TCL滚筒洗衣机温度传感器异常 S06A E7NTC异常保护-
  E7 *TCL滚筒洗衣机电机故障 HTD、BS68、 HDY、BS58、D09、D08、60-HT、BS08 联系检修
  FE、E6 *TCL滚筒洗衣机电机故障 BS68、HDY、D08A/ BS58、D08、60-HT  -
  E8 *TCL滚筒洗衣机超水位保护(进排水故障) HTD、BS68、D08A、BS58、D09、D08、S06A、60-HT、BS08 联系检修
  E9 *TCL滚筒洗衣机超水位保护(但洗涤水位未检测到) D08A、BS58、D08
  E9 * TCL滚筒洗衣机烘干温度传感器故障 HTD68、联系检修
  E10 *TCL滚筒洗衣机水位传感器故障 HTD68、联系检修
  E11 *TCL滚筒洗衣机称重传感器故障 HTD68、联系检修
  E12 *TCL滚筒洗衣机烘干水位异常 HTD68、联系检修+
  E13 *TCL滚筒洗衣机启动后机门异常 HTD68、洗衣机启动后机门没有关好
  EE14 *TCL滚筒洗衣机甩干分布不平衡 HTD68、请将筒内衣物抖散
  NAL—E *TCL滚筒洗衣机选择烘干程序后筒内衣物过多 HTD68、请筒内衣物适当取出部分
  E2EE *TCL滚筒洗衣机存储芯片故障 HTD68、联系检修
  E11 *TCL滚筒洗衣机给水异常 S1216、HDB
  1、进水5分钟后没有达到复位水位。
  2、8分钟内没有达到设定水位。
  3、在补充进水6分钟内没有达到设定水位。
tcl洗衣机故障代码详解
  E12 *TCL滚筒洗衣机排水异常 S1216、HDB 排水时8分钟水位没有达到复位以下。2
  E13 *TCL滚筒洗衣机给水异常 S1216、HDB 水位超过警戒水位
  E31 *TCL滚筒洗衣机电机自我保护 S1216、HDB 电机运行时测速电机反馈信号8秒不变
  EA3 *TCL滚筒洗衣机干燥时水位异常 S1216、HDB 烘干时超过烘干设定水位5 q8 Z3
  EC2 *TCL滚筒洗衣机水温传感器异常 S1216、HDB 水温传感器开路或短路
  EC1 *TCL滚筒洗衣机加热管异常 S1216、HDB 加热10分钟内水温无变化
  EC3 *TCL滚筒洗衣机水位传感器异常 S1216、HDB 水位传感器开路或短路
  EC4 *TCL滚筒洗衣机出风口温度异常 S1216、HDB 烘干30分钟内5分钟没有变化;
  EC5 *TCL滚筒洗衣机烘干温度传感器异常 S1216、HDB 烘干温度传感器开路或短路
  U01 *TCL滚筒洗衣机门锁解除异常 S1216、HDB 4次解除门锁仍未解除
  U02 *TCL滚筒洗衣机门锁异常 S1216、HDB 4次进行门锁后仍未锁住
  U03 *TCL滚筒洗衣机脱水异常 S1216、HDB 最后脱水时,不平衡判定为1200克以上
  E22 *TCL滚筒洗衣机断电记忆失效 S1216、HDB EEPROM储存错误
  FEA3 *洗衣机不运转、阳光丽人TCL滚筒洗衣机系列、检查排水管位置
  EC5 *干燥时间过长、阳光丽人系列、衣物过多,甩干时间过短,水龙头未打开。
  DEE1 *操作结束后出现该故障代码、阳光丽人系列、洗涤剂过量,
  L4 dH *该洗衣机盖无法打开、1是否使用热水过程中运行中将洗衣机暂停。2烘干过程中将洗衣机暂停
  PU2 *洗衣机不运转、滚筒门是否已经关闭
  QU3 *洗衣机不脱水、脱水时处理的衣物较大较重,衣物缠绕,洗衣机倾斜,分布不均
  U4 *洗衣机不运转、机门是否打开
  U5 *洗衣机不运转、洗衣机中间的盖未完全盖好
  HUD *操作结束后出现该故障代码、是否设置了程序将残留水排出。
  UL *洗衣机盖无法打开、是否设置童锁功能
tcl洗衣机故障代码详解
  以上就是小编给大家介绍的关于tcl洗衣机故障代码的内容,希望大家通过前面的内容可以更好的了解到tcl洗衣机故障的原因,在洗衣机故障的时候可以更高效的进行洗衣机修理。
