电冰箱冷藏室结冰怎么办
pchouselicaiyan 2014-10-06 18:29:45
  电冰箱是比较常用的家用电器,一般电器在使用过程中总会出现一些这样或者那样的麻烦,细心的朋友会发现,电冰箱冷藏室使用一段时间之后会结一层厚厚的冰。这里我们就一起来了解一下电冰箱冷藏室结冰怎么办?
电冰箱冷藏室结冰怎么办
电冰箱冷藏室结冰怎么办
  电冰箱冷藏室结冰原因有很多,主要是由以下三种情况造成的:
  1、冷藏室内的空气湿度比较大,而电冰箱里的蒸发器的温度却比较低,所以冷藏室的水气会凝聚到后壁而结成冰。
电冰箱冷藏室结冰怎么办
  2、冷藏室温度下降后,冷藏室后壁的冰会融化成水而通过排水孔流出。而电冰箱排水孔堵塞或者设置模式不对,造成水流不畅或者冰未融化完全,就会出现电冰箱冷藏室结冰的现象。
  3、电冰箱关的不严导致空气中的水蒸气凝结所致。
电冰箱冷藏室结冰怎么办
  那么遇到电冰箱冷藏室结冰怎么办呢?
  1、如果结冰较厚的话,应及时进行除冰处理,先把电源切断,然后打开冷藏室门,将食品取出,等其自然融化后清理干净即可。也可以用专用的清理工具进行清理,但不能用金属制品清理,避免损坏管路,也可以加一杯开水加快融化速度。
  2、如果是冷藏室的排水口堵了,造成排水不畅,箱内水份太多导致结冰,需要先检查一下,在冷藏室后壁的中下部中间位置有一排水孔,如果堵了可用洗软电线桶开来,排水畅了应该就好的。
电冰箱冷藏室结冰怎么办
  3、如果电冰箱冷藏室温度设的太低,电冰箱正常停机时融化的水不能排出造成结冰的话,可以检查一下,在电冰箱冷藏室内后壁有个排水孔,正常停机时融化的水可以从这里排出的,使用久了被少量的杂物(或轻微)堵住了,造成水不能排出箱外,保鲜层就会积水(或结冰)。
  小孔通到下面是有弯度的管,用东西捅不能解决的,打开电冰箱后面的小盖子,就能看到排水的管头,对着管子用力吹就可以把杂物吹出。然后再从电冰箱内的排水孔内倒些清水冲几次即可。
电冰箱冷藏室结冰怎么办
  仅知道电冰箱冷藏室结冰怎么办还不行,平常使用电冰箱还要多留点心,每次开关后,检查是否关严,其次是热的东西不要急于放到电冰箱里,等凉了再放进去;洗完的菜应该沥干水分或者擦干水分再放进去。
