【演播室】
共同打造高质量的生活,欢迎收看《每周质量报告》。插线板应该算是我们的生活必需品,可能插线板不太起眼,平时可能也很少会引起大家的关注,但是就是这不起眼的插线板,如果不达标不合格,却可能产生很大的安全隐患,一旦出现问题,更可能是毁灭性的,危害可能会非常巨大。
那么,您家里的插线板到底达不达标,不达标的插线板又会带来哪些严重的安全问题呢?来看记者的调查。
【正文】
今年1月,四川一处板房宿舍楼突然起火,过火面积达到500平米。
今年2月,湖北一户居民家中发生火灾,一家4口全部遇难。
经过当地消防部门分析认定,这几起火灾的岁魁祸首都是平时没有引起我们足够重视的插线板。
【同期】北京公安消防总队高级工程师陈岩
移动插座移动电源这个故障引发的火灾,在咱们居民家庭发生的这些电气火灾当中,占的比例也不低,我的印象应该也将近三分之一左右。
【正文】
据了解,我国现在执行的针对插线板的国家标准,是2010年6月开始强制实施的。新国标对于插座孔型、尺寸做出了严格的规定,要求在同一插孔中,不能既兼容国标插头又兼容外国标准插头;同时在同一孔位上,两极、三极插孔也不能互相共用。
也就是说,那种同一个插位既可插两极插头,又可插三极插头的万用孔插座从此被禁止生产了。但是记者在调查过程中却发现,市场上这种被称为老国标插座的万用孔插座,竟然还在堂而皇之地销售。
【同期】销售人员
记者:允许卖吗这老国标(插座)?
销售员:怎么不允许卖,插座怎么不能卖。
【正文】
在广东深圳的一家市场我们还发现,正在销售的老国标插线板比新国标插线板还要多,有的商家甚至只卖老国标插线板,而在进一步调查过程中记者注意到,很多老国标插线板上都没有标注生产日期,销售人员说之所以会出现这种现象,是因为2010年6月之后,这种老国标插线板就不允许生产了,但是他们销售的老国标插座都是在新国标出台之后生产的,所以现在很多厂家在生产的时候,就故意不打生产日期了。
按照一些销售人员的说法,现在市场上销售的老国标插线板,有相当一部分都是在2010年新国标实施之后,生产厂家违规生产的,事实果真如此吗?为了了解真相,记者决定前往插线板的生产厂家继续进行调查。
广东省普宁市是国内最大的插线板生产基地之一,有插线板生产企业200多家。星牛电器厂是当地规模较大的插线板专业生产厂家,年生产插线板超过300万个。在这家插线板生产厂的产品陈列室,记者看到他们正在生产的产品中,有不少都是被称为老国标插线板的万用孔插线板。
【同期】星牛电器公司负责人
记者:你们这一般新标和旧标(销售比例)各占多少?
二八。
记者:二八开,新的是八?
新的是二。
记者:新的是二?
基本上百分之八十都是老标。
【正文】
在进一步调查过程中我们发现,在普宁的插线板生产厂生产老国标插线板的情况很普遍,记者先后对海雅插座配件厂、陈杨虎插座配件厂、昌盛插座厂等近十个生产厂进行了调查,发现这些厂家也都在生产老国标插线板。
在这些厂家记者发现了一个和市场上相同的现象,就是这些新生产出来的老国标插线板很多没有在包装上打印生产日期。
厂家的工作人员告诉记者,其实他们都知道2010年6月新国标出台之后,这种万用孔的老国标插线板就禁止生产了,但是在他们这里老国标插线板的生产一直都没有停止,就在去年以前不少厂家,在这些新生产的老国标插线板上标注的生产日期都是2010年6月之前,而现在更多的厂家选择在这些老国标插线板上不再打印生产日期,而之所以这样做也是有目的的。
【同期】星牛电器公司负责人
记者:那你们正常贴不贴(生产日期)?
没贴
记者:为什么不贴(生产日期)?
如果贴了放到下面去卖,出去到时候看到日期,客户以为太旧了,实际上才做了不久,有时候有一些是库存下来的。
【正文】
记者在走访过程中发现,无论是将生产日期提前到2010年6月之前,还是故意不打生产日期,其实都是家为了掩盖他们违规生产老国标插线板的事实。那么,这些厂家为什么在新国标已经实施了近4年之后,依然违规生产老国标插线板呢?
一家生产企业的工作人员告诉记者,其实他们也知道新国标插线板比老国标的更安全,也知道根据现在的国家标准不能再生产万用孔的插线板,但是如果要完全按照新国标生产,他们企业更换模具、更换设备的成本很高,因此不少企业才置新国标的要求于不顾,一直违规生产老国标插线板。
【同期】星牛电器公司负责人
做新标没什么利润了。
记者:为什么呢?
模具重新搞了,要重新做模具。
记者:老模具全换了?
老标有老标,但是新标要重新换。
记者:模具没多少钱吧?
模具一套几万块。
【正文】
据这名负责人透露,如果把厂里所有的老国标设备都更换掉,可能需要上百万元。
在进一步调查过程中记者还发现,普宁的一些生产厂家存在的问题还不止违规生产老国标插线板这么简单。按照现行国标的要求,三项插线板内应该配有火线、零线和地线三根电源线,每根电源线的导电横截面积应达到0.75平方毫米,才算合格。对于纯铜电源线而言,当电源线中每根铜丝直径都为0.15毫米时,每根电源线中铜丝数应达到42根才能满足导电要求;当铜丝直径为0.2毫米时,每根电源线中铜丝数应达到24根。
但是在昌盛插座厂,记者却看到这里生产的三项插线板的地线明显比其他两根电源线要细很多,每股只有8根左右。
【同期】昌盛插座厂负责人
这一条是地线,这个是两条那个。
记者:这地线怎么铜线那么少啊?
昌盛:铜线少,它最主要就是要价钱要卖到便宜,铜才会这么少,你要三根一样大股铜多也可以,就是价钱要高起来了。
记者:那按规定得要多少根?
这个有什么按规定,这按规定就是要三条线全都一样粗是不是,才可以说按规定,那再说按规定的我们这边的插座,达不到国家的要求。
记者:是吗?
达不到的。
【正文】
此外,在对星牛电器厂的调查中记者还发现,他们生产的插线板上在面板上可以插三相的插头,但是插线板本身却根本没有地线。厂家的工作人员说,这种插线板在他们业内被称为两芯线插线板,而这种产品根据现行国家标准也是不合格产品。
【同期】星牛电器公司负责人
记者:没有地线,那这种它安全吗?
吉胜:这是两芯的,一样的。
记者:那它安全么?
安全,怎么不安全。
记者:没有地线能行?
因为它本来就没有地线的,这线也是两芯的。
【正文】
在昌盛插座厂,一名负责人透露,这款两芯线插线板外包装上标明的最大功率只有500瓦,但实际上这款插线板的最大功率连500瓦都无法达到。
【同期】昌盛插座厂负责人
这个是只有用一百多瓦。
记者:只能用一百多瓦?
那才两块多钱是不是,你起码一个插头都要两块多,有那个插头好一点要两块多了,不要说还带一个插头在这里,你要这样想,是不是,一分钱一分货。
【正文】
记者随后又走访了海雅插座配件厂、得利业电器厂、索爱电器配件厂等多家生产企业,发现生产两芯线插线板的情况也比较普遍。据专家介绍,两芯线插线板虽然价格都很便宜,但是存在很大的安全隐患,如果用电量超过了插线板的最大承受能力,就可能造成插线板起火,存在严重安全隐患。
在随后的调查中记者发现,这些企业生产的插座使用的面板也存在不少安全隐患。现行的国家标准对插线板连接导电部件塑料材料的阻燃性能提出了相应的要求,但是在普宁的不少插线板生产厂家,有些插线板使用的塑料材料根本就没有阻燃的功能。
【同期】星牛电器公司负责人
记者:为什么不都用阻燃的呢?
阻燃的不好看。
【正文】
据星牛电器厂的这名负责人透露,使用非阻燃料生产出来的面板表面光泽度好,更重要的是比阻燃材料便宜。在昌盛插座厂负责人告诉我们,他们这里有些插线板从里到外使用的塑料材料都不是阻燃材料,在这家工厂的仓库,我们看到这些塑料材料确实一点就着,而且在点燃之后明火一直燃烧,没有熄灭。
【同期】昌盛插座厂负责人
我们这边是便宜货,要达到那个阻燃烧不掉的,这个没可能的,不要说那个烂壳子,这个好一点的壳子照样可以烧掉。
【正文】
经过调查记者发现,在普宁有不少企业都存在违规生产老国标插线板、两芯线插线板等问题,而更让我们意想不到的是,还有一些企业甚至连必须的营业执照都没有。
【同期】昌盛插座厂负责人
可以说是那个黑工厂的,是不是,可以说是黑工厂的。
记者:像你们这么做,你们质监局不查你们?工商局不查?
这个镇上最少有两百家做这个东西,有两百家。
【演播室】
我们在调查过程中发现,现在市场上销售的老国标插线板、两芯线插线板等等不符合国家标准要求的产品还真是挺多的。专家说这样的插线板之所以被禁止生产销售,是因为它们不安全,那么,这些违规产品到底会有怎样的安全隐患呢?继续来看记者的调查。
【正文】
专家告诉记者,万用孔插线板之所以在新国标中被禁止生产,一个主要的原因是大万用孔插线板空洞比较大,容易造成触电的危险。
此外,因为万用孔插线板可以适配多种插头,它内部的插套部件是互相可以连通的,长时间插拔不同类型的插头,插套的插拔力也会受到影响,进而影响产品的安全性。
【同期】北京电子产品质检中心主任冯建民
那么就意味着它的夹持力,就是最小拔出力已经不能够满足标准的要求。夹持力不够,就带来了接触电阻、接触不良,有火灾的隐患。
【正文】
不仅老国标的万用孔插线板存在安全隐患,如果插线板的地线过细,同样存在安全隐患。为了直观地表现这种劣质插线板可能带来的危害,专家用两个标称为2500瓦的插线板进行了对比实验。这两个插线板中有一个经过检测的合格产品,而另一个则是记者从市场上购买的便宜的插线板,随后分别在这两个插线板上连接了两台最大功率同为2100瓦的电磁炉,并用这两台电磁炉烧等量的凉水。不到10秒,便宜的插线板面板部分就开始冒烟,没过多久,内部的电源线似乎已经烧断。红外线成像仪上,两个插线板电源线上的温度相差十分悬殊。
【同期】北京电子产品质检中心主任冯建民
当十秒钟左右的时候,我们这个比较好的插座它的线的温度只有24度多一点点,而劣质的插座的温度已经升到了90多度,再升高就燃烧了。
【正文】
而如果是三项插线板没有接地线,也就是所谓的两芯线插线板,可能产生的安全隐患就更大了。专家找来一个内部发生故障的煮蛋器,在与合格的接线板连接工作时,可以看到,漏电保护装置马上自行断开;而在与没有接地线的插线板相连接时,漏电保护器并没有断开。
【同期】北京电子产品质检中心主任冯建民
没有接地线的这种插座,那么我们可以看到这个试电笔上已经有110伏的电压,这个电压足以使人有触电的伤害。
【正文】
按照国家标准规定,插线板连接导电部件的塑料材料必须具有良好的阻燃性能,应该能保证耐受750度灼热丝实验。
在试验中可以看到,合格的插线板外壳部分在碰触到750度高温的灼热丝时,30秒钟之内后并没有被引燃;而记者从普宁一家工厂买来的低价插线板,刚一接触到灼热丝就迅速燃烧起来,而且在离开灼热丝的30秒内也没有自行熄灭,最终整个插线板完全被烧掉了。专家指出,如果这样的插线板一旦遇到高温或者明火,就可能引发火灾,可能造成灾难性的后果。
【演播室】
就在本周,全国38家消费维权单位联合发布消费警示,提醒公众重视插线板的质量安全问题,根据这38加消费维权单位的调查,有超过70%的受访者不知道万用孔插线板被禁止生产,有超过75%的受访者曾经购买过两芯线插线板,通过这样的数字我们不难看出,劣质插线板在我们生活中留下的安全隐患到底有多大。
更为严重的问题是,在插线板新国标实施了将近4年之后,万用孔插线板、两芯线插线板等明显不符合标准要求的产品却依然禁而不止,大行其道;而国家标准呢,完全是形同虚设,没有起到应有的约束作用。
面对这样的情况,监管部门是不是应该认真地反思一下,问题到底出在哪里了呢?
(转自央视)
