我们现在的生活已经离不开电,在家里的每一个区域都需要安装插座。其中,安装在卧室的插座是要特别注意的,既要方便使用,又要确保安全问题。那卧室的插座怎么安装?安装卧室插座要注意什么?下面和PChouse一起来看看。
一、卧室的插座怎么安装
1、首先是床头两侧各一个插座,方便使用台灯和手机充电。如果说卧室有摆放电视的话,那电视墙面也需要一到两个插座,强电的、弱电的都不能少。卧室还要考虑空调的安装,所以要预留一个高的插座位,最好是选择带开关的插座,这样空调不用时,也不需要拔插头。最后就是卧室梳妆台了,也要预留一两个插座,为使用镜前灯和吹风机、卷发棒等提供方便。
2、床头柜插座的安装要高于床头柜,低于床头。床头柜高度一般为55-58㎝,所以插座位置定在70-80cm之间,比床头柜高10cm为好,如果是灯的开关,当然和插座分开好,灯的开关位置1米-1.2米,插座离地30公分就差不多了,以安装在离床头柜上方5到10厘米处,做到墙面里面,做带安全开关的插座,这样就比较安全了。
3、单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。当交流、直线或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;其配套的插头,应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
二、安装卧室插座要注意什么
1、插座不能安装的太低,这样如果发生水灾或者水容易溅到里面,容易引起短路。如果安装的太高的话,我们使用起来则会不方便。通常来说,电源开关离地面一般在120cm-135cm之间就为宜,一般开关高度是和成人的肩膀一样高。
2、不能将插座安装在可燃物体上或可燃物附近,如果它的导线引出处的护套被擦伤的话,就容易使线芯暴露在外,会存有一定的安全隐患。容易让水汽进入或者造成短路,严重时甚至会引起火宅。
3、卧室空调的插座要单独安装。因为空调耗电较多,如果和其他电器使用统一插座,容易发生危险,因此,必须单独使用一个插座,并且空调器插座须使用带开关的插座,以保安全。
4、在安装卧室的插座时,应保证每个主要墙面均有一个5孔插座,以满足日常生活所需。插座的位置应根据卧室的设计来确定,如果卧室内有电视,电视背景墙位置的插座可适当多一些,其他位置的根据需要而定。
卧室的用电安全是必须要重视的,因为卧室的睡觉的地方,如果用电不当引发火灾就会有生命威胁。因此,安装卧室的插座一定要将安全摆在第一位,而且满足使用需要即可,不需要安装太多插座。
