洗衣机已成为我们生活中的好帮手,家庭中洗衣机已是比较常见的了,而小天鹅洗衣机更是有名的老牌子洗衣机,但是小天鹅洗衣机用久了之后,就会出现一系列的故障,下面小编就来为大家总结下小天鹅洗衣机故障代码。
小天鹅洗衣机故障代码大全
故障代码为E10,进水过程中3分钟水位无变化,故障原因是进水超时,应检查进水阀-回气管或密封不牢-检查排水管是否挂起。
故障代码为E11,洗衣机在上电、预约、错误、程序运行结束的状态下,桶内水位超过溢出水位,故障原因是内桶有大量残留水,应检查进水阀、泵、电脑板。
故障代码为E12,水位超过溢水水位,故障原因是溢水保护,那是进水阀坏了,需更换。
故障代码为E20,电脑板没有排水泵的信号,故障原因是排水泵未接好,应检查排水泵的接线。
故障代码为E21,排水过程中3分钟水位无变化,故障原因是排水超时,应检查排水泵、过滤器是否堵塞,排水管是否堵塞。
故障代码为E30,洗衣机按启动以后,电脑板6次尝试锁门失败,故障原因是门锁锁不上,应检查门钩是否关到位以及门锁。
故障代码为E31,洗衣机6次尝试解锁失败,故障原因是门锁解不开,应检查门锁。
故障代码为E33,水位传感器的频率不在规定的频率范围,故障原因是水位传感器故障,应检查水位传感器。
故障代码为E34,温度传感器断路,故障原因是温度传感器故障,应检查温度传感器。
故障代码为E35,温度传感器短路,故障原因是温度传感器故障,应检查温度传感器。
故障代码为E40,故障原因是E2PROM检查码错误。
故障代码为E41,故障原因是E2PROM连接错误。
故障代码为E50,线路电压超过280V,故障原因是高压保护,待电压恢复正常后使用。
故障代码为E60,电机3次尝试启动失败,故障原因是启动时电机不转,应检查电机和电脑板。
故障代码为E61,电机旋转过程中,电脑板检测不到速度反馈信号,故障原因是没有测速信号,应检查电机的速度反馈信号线路是否脱落。
故障代码为E62,故障原因是测速信号不正常。
故障代码为E70,按键按下20秒以上,故障原因是按键卡死,应检查按键。
小天鹅洗衣机是十大洗衣机品牌之一,先进的科技、品质的服务,树立了品牌优势和消费者口碑,所以很多家庭都会购买小天鹅洗衣机,以上介绍的小天鹅洗衣机故障代码大全希望能帮助到大家。
luocaixia
2014-8-03 13:07:19
