正面迎战台风暴雨 家装防御技能get
pchouse佚名 2014-8-01 16:38:21
1回顶部
  近日,台风娜基莉将强势登陆,中心经过的附近海域的风力可达9~10级、11~12级,东部地区又将迎来一番恶劣天气。其实每逢夏雨时节,台风暴雨十分普遍、难以避免,面对台风暴雨天,哪些家庭区域、家用设施,易出现安全隐患需特别防范?哪些应急措施在强风大雨天你可能用得上?本文将为大家奉上家装面对台风暴雨的防御技能。
正面迎战台风暴雨 家装防御技能get
  对于已入住家庭对暴风雨的防御
  1、阳光房需及时检查胶体老化情况
  许多住户愿意将露台整个或隔出一部分做成阳光房。在这样一间全景通透的屋子,喝茶休闲,种养花草,或许是很多人的向往。但是,由于仍属于个性产品,可能很多人对于阳光房的规范并不是很了解。阳光房最重要的就是结构的稳固,尤其是遇上最近这种大风大雨天。所以,定期检查玻璃间的胶体是否已老化很重要,如果老化必须请专业人员重新上胶。另一个一劳永逸的方法是:在玻璃之间增加扣板,并用螺丝固定。一般来说,最好找专业商,将阳光房固定到房梁等房屋结构部分,而不是仅仅扣在空心砖上。另外,可以在安装阳光房时,用压力淋水的方式,测试阳光房的密封情况,避免大风雨天渗漏带来惨重损失。
正面迎战台风暴雨 家装防御技能get
  2、顶层露台别忘了打开地漏盖
  不少家住顶层的业主,或有大量露台的排屋、别墅业主,遭遇暴雨时可能都面临过露台积水,最后造成渗漏的情况。尤其房屋是loft结构的,空调孔与上层露台的距离比较接近,若忘记将露台的地漏盖打开,积水从空调孔中倒灌进房间中,造成不小的损失。因此,在暴雨来临之前,必须检查不封闭阳台、露台的地漏盖是否打开或有杂物堵塞地漏口,防止雨水倒灌进入房间。
正面迎战台风暴雨 家装防御技能get
  3、地面花园转移加固都很重要
  很多业主总觉得,一楼花园接地气,排水顺畅,无防范必要。但台风天,不仅要防雨,更要防风。花园里不可移动的部分,如树木、灯具等必须做好加固或保护措施。段晓东表示,业主在最初的装修阶段,应考虑台风暴雨天花园各种设计的承受能力,从而调整树木、花架、灯等预埋的深度和高度。另外,对于一些可移动,并且结构较为脆弱的装饰,尽可能要及时转移到室内或安全地带。
  4、地下室做好独立的排水系统防倒灌
  别墅、排屋与一些一楼户型一般都会有赠送地下室,一遇到台风强降雨天气,排水不及时,倒灌的现象还是时有发生。发生倒灌,只抢救室内,往往只是治标不治本,此类事件,最重要的,还在于预防。考虑到诸如此类的特殊情况,最好在装修时,就做好独立的排水系统。如果地下室是囊括在别墅内部的,只需要在别墅的四周挖开1米左右(需比原来的地面低50cm-60cm左右),给原建筑的墙先做防水,然后再重新浇筑一堵混凝土挡水墙。但如果地下室有独立的门户,如车库等,就需要在修砌挡水墙的基础上,在地下室的入口再添置排水系统,常规做法,需要做四道排水,才能保证污水最大限度地分流。
正面迎战台风暴雨 家装防御技能get
  5、重点关注车库的排水量设计
  台风来袭,车库被淹的新闻频频出现,车库发生倒灌,带来的损失,非同一般。因此,无论是公共停车场,还是自家车库,一定要事先确认排水系统是否完备,当别墅的车库在建造时,就应该按照当地平均降雨量设置排水量。
2回顶部
  对于已入住家庭对暴风雨的防御
  6、请专业人士帮忙修复门窗
  暴雨过后,部分业主家的窗户因为密封性不够,窗户周边的墙面起皮不说,甚至还有从缝隙中渗进了水,泡坏了地板家具的悲剧发生。风前,业主最好事先检查窗户周围的密封胶是否老化,或是墙体和窗之间的缝隙有没有填实。如发现缝隙,必须及时采取修复。特别提醒的是,门窗的密封性修复可能涉及户外操作,业主不适合自己完成,必须请专业的修复人员进行修复。另外,如果发现玻璃松动或有裂缝,来不及修复的,可以在玻璃上贴上胶条,以免吹碎后,碎片四散。
正面迎战台风暴雨 家装防御技能get
  7、给露天的开关插座添个保护盖
  暴雨台风的威力不容小觑,尤其是电路普遍存在老化情况的老小区,面对暴雨的袭击往往容易出状况。一般而言,淋浴房的潮气最重,业主对漏电问题要特别上心。此外,封闭的阳台在狂风暴雨天缺乏保护,一旦出现漏电问题,后果也不堪设想。因此,家里最好能为露台上的开关、插座提前添一个保护盖,可最大限度避免漏电现象。另外,大功率电器最好避开靠窗摆放,浸不得水的电器、货物等也需转移到高处,避免进水遭受损失。同时,要注意仔细检查燃气、水以及电线线路的安全性。
正面迎战台风暴雨 家装防御技能get
  8、家具受潮切勿暴晒最好阴干
  一些忘记关窗的粗心业主,家里的家具可能已经喝了不少水。木质家具进水是不是就会报废?其实,只要不是太严重,不着急更换,还是有办法可以补救的。
  最重要,也是最基本的方法,就是在第一时间,将家具中的进水排清,尽可能擦干。之后,干燥过程很有讲究,家具不能暴晒,必须阴干。进水的家具经过阳光暴晒,可能会发生形变或是开裂现象。不是雨天的话,则尽可能通风,通风的时间最好集中在白天,温度高、湿度小,更有利于加快干燥速度。”
  9、墙面受潮不严重的可自己处理
  暴雨过后,损失最为严重的,也是最明显的大概就是室内的墙面了。不少外墙防水工艺不规范的住房在暴雨过后,室内墙面开始出现墙纸的脱落或是乳胶漆受潮后出现脱皮、发霉。如果,墙纸剥落的现象不是很严重,住户只需要将墙纸的起皮部分拉开,将墙面擦干,等墙体整体阴干后,将墙纸重新贴上即可。但是,如果墙纸已经出现严重的破损、起鼓、水泡等情况,就需要整体更换了,但要注意墙纸色号。
  业主家中的墙面如果是乳胶漆,并且是小范围,则修复过程完全可以自己动手操作。首先,需要将原来泛黄、发霉的墙面铲除到粉刷层。其次,一层一层地批上腻子粉,每次可以批得薄一点。第三,干透后用320号的干砂纸打磨平滑。最后,刷上乳胶漆即可。如果是对色差有很高要求的业主,在完成上述工序后,可以用1000号的砂纸打磨整面墙,再上乳胶漆。在选购腻子粉时,最好选择成品腻子粉,这样兑水即可使用,无需再调制。
正面迎战台风暴雨 家装防御技能get
  10、请各种除湿产品来帮忙
  活性炭:有较强的吸附能力,可用布或麻袋包裹活性炭后放置于室内各处,使室内空气保持干燥。强力除湿棒可快速吸取湿气,保持衣、抽屉干燥。使用时,将它放在柜体内,一旦棒子里的吸湿剂由颗粒状变为果冻状时,需要更换,网上有很多这类产品销售。
  环保除湿盒:除湿盒内有防霉颗粒,当这些颗粒全部变成水状,就不能继续使用了。使用时,打开上盖,撕掉盒子上一层防湿铝箔,然后放在需除湿的地方即可。一般在橱柜中,大约3立方米左右放1-2个。这类产品超市里有售。一些植物如虎皮兰、大叶植物能吸收空间中多余的水分,形成室内空间小循环系统,也能维护室内空气的平衡。
3回顶部
  对于正装修业主预防暴风雨的窍
  1、不宜运输木材
  木质材料,避免在雨天运输风来临,空气中的湿度会大幅度增加,木质材料又极容易吸水,雨天运输,可能会使材料受潮。受潮后的木材不仅可能霉变,制成成品后,材料中的水分挥发后,也极易开裂变形,影响装修质量。所以,装修材料特别是容易吸水的木质材料,不要在阴雨天气运输,在天气晴朗的时候要备好,放在封闭的房间内,以备阴雨天的时候使用。
  2、木质材料若遇淋可压重物防起翘
  遭遇雨淋后,如果没有严重变形,则可将其水平放置,上压重物防止起翘,待其自然风干后使用。
正面迎战台风暴雨 家装防御技能get
  3、在原包装内存放地板
  无论是实木地板或是实木复合地板,在暴雨的影响下,含水率都会受到影响,从而造成变形或开裂。为避免潮气侵入,建议地板运送到家后不要开箱,而是在原包装内保存,以减少受湿度变化的影响。
  4、雨淋水泥需要立即使用
  水泥一旦被雨淋,应当立即使用。如果待到雨水蒸发水泥凝固成块以后,就禁止再使用了。
  5、迅速擦干瓷砖表面水渍
  被雨淋后不影响铺贴使用,但需要注意的是,瓷砖包装纸箱被雨淋后,纸箱上的颜色有可能会印染到瓷砖表面,所以需要在及时发现后,迅速擦干瓷砖表面的水渍。
正面迎战台风暴雨 家装防御技能get
  6、油漆施工要停止
  暴雨天气,一定要停止油漆的施工。过量的湿气,可能会在木制品表面凝聚一层水汽,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。不仅如此,暴雨天施工不能通风,在密闭的空间内进行油漆工序,油漆可能排放有害物质,是极危险的。另外,开封过的油漆在暴雨天,也需盖严、密封保存。
  7、施工现场需规范
  一些施工现场不规范的操作,也会给业主带来不小的影响。正规的工程施工,在暴雨天气,一般会发出通知,提醒相关人员注意现场细节。如,露台上的装修材料必须移进室内,同时,门窗需紧闭,防止房间内材料进水。再者,电源、总闸需切断,防止裸露电线漏电。另外,阳台、露台的地漏盖必须打开,防止污水进入房间。
版权和免责声明
