关注装修预算,最重要的便是计算家装的主材料。但是,对于这部分知识,第一次做家装的业主都不甚清楚。针对此,我们专门进行了一番起步知识的总结,希望对大家有所帮助。
涂料乳胶漆
每桶乳胶漆的桶上都有理论上的单位涂刷面积,一般指的是涂刷一遍的面积,而实际涂刷时,是要涂刷两遍的。而涂料乳胶漆的包装基本分为5升和15升两种规格,以家庭中常用的5升容量为例,理论上,其涂刷面积为两遍35㎡。
粗略的计算方法:
房间地面面积×2.5÷35㎡=使用桶数。
精确的计算方法:
(房间长+房间宽)×2×房间高=房间墙面面积;
房间长×房间宽=房间顶面面积;
(房间墙面面积+房间顶面面积-门窗面积)÷35㎡=使用桶数。
以长5m、宽3m、高2.9m的房间为例(此时暂且不算门窗面积),室内的墙和顶涂刷面积计算如下:
房间墙面面积:(5m+3m)×2×2.9m=46.4㎡;
房间顶面面积:(5m×3m)=15㎡;
涂料量:(46.4㎡+15㎡)÷35㎡=1.7桶。
复合地板
复合地板的常见规格为1.2m×0.19m。
粗略的计算方法:
房间地面面积÷(1.2m×0.19)×105%(其中5%为损耗量)=地板块数。
精确的计算方法:
(房间长度÷板长)×(房间宽度÷板宽)=地板块数。
以长5m、宽4m的房间为例:
房间长5m÷1.2m=4.17块,即5块;
房间宽4m÷0.19m=21.05块,即22块;
长5块×宽22块=用板总量110块。
Tips:
复合木地板在铺装中会有3%-5%的损耗,如果以面积计算,千万不要忽视这部份用量。
实木地板常见的规格有900mm×90mm×18mm、750mm×90mm×18mm,600mm×90mm×18mm三种。
粗略的计算方法:
房间地板面积÷每块地板面积×108%(其中8%为损耗量)=使用地板块数。
精确的计算方法:
(房间长÷地板长)×(房间宽÷地板宽)=使用地板块数。
以长5m、宽4m的房间,用750mm×90mm×18mm规格地板为例:
房间长5m÷板长0.75m=6.67块,即7块;
房间宽4m÷板宽0.09m=44.44块,即45块;
需要购买的实木地板数量为:7块×45块=315块。
Tips:
实木地板铺装中通常要有5%-8%的损耗,在计算中要考虑进去。
地砖
常见地砖规格有0.6m×0.6m、0.5m×0.5m、0.4m×0.4m、0.3m×0.3m四种。
粗略的计算方法:
房间地面面积÷每块地砖面积×110%(其中10%为增加的损耗量)=用砖数量。
精确的计算方法:
(房间长度÷砖长)×(房间宽度÷砖宽)=用砖数量。
以长7m、宽5m的房间,采用0.3m×0.3m规格的地砖为例:
房间长7m÷砖长0.3m=23.33块,即24块;
房间宽5m÷砖宽0.3m=16.67块,即17块;
长24块×宽17块=用砖总量408块。
Tips:
地砖在铺装中会有3%-5%的损耗量,粗略计算时通常会把这种损耗算得大一些。购置时,一定要将材料的损耗量考虑进去。
地面石材
计算方法与地砖大致相同,只是切裁和搬运时的损耗比瓷砖大,有4.2%左右的损耗量。
常见的墙纸规格为每卷长10m、宽0.53m。
粗略的计算方法:
房间地面面积×3=墙纸总面积;
墙纸的总面积÷(0.53×10)=墙纸的卷数。
精确的计算方法:
墙纸每卷长度÷房间实际高度=使用的分量数;
房间周长÷墙纸宽度=使用单位的总量数;
使用单位的总量数÷使用分量数=使用墙纸的卷数。
Tips:
计算墙纸用量时,要减去踢脚板及顶线的高度,门窗面积也要在使用量中减去;
墙纸拼贴时要考虑对花,图案越大、损耗越大,因此要比实际用量多买10%左右;
精确的计算方法更适用于细碎花纹图案和拼接时无需特别对位的墙纸。
(转自搜狐焦点家居网)
