【太平洋家居网 装修频道】自然、健康、呼吸自由的清新家居,已然成为时下大众最主要的生活追求和生活态度。壁纸作为家装墙面材料的主材之一,人们对它的注意力也由一开始的装饰效果,转为更关心其环保性能和对空气质量的影响,环保壁纸材料应运而生。究竟这些壁纸材质是否真如其所说的环保和清新?一起来看看。
纯纸壁纸 儿童房老人房首选
纯纸壁纸是以纸为基材印花后压花而成的,加工材料包括了草、树皮等,后又有加入了木纤维丝的新型加强木浆作为加工原料,因为纯纸壁纸不含任何聚氯乙烯、聚乙烯和氯元素,所以环保性能最高。
原生Pk再生 纸源质量有差别
纯纸壁纸又可分为原生木浆纸(韧性好、表面光滑)和再生纸(韧性较差、表面多为发泡或半发泡型)两种,前者单平米的比重相对比较重,后者表面多为发泡或半发泡型因而单平米的比重相对比较轻,两者各有优缺点,消费者可以根据需要选择合适的。
| 两种纯纸壁纸的对比 | ||
原生纸壁纸 | 再生纸壁纸 | |
优点 | 相对韧性比较好、表面较为光滑、环保性强 | 环保性强 |
缺点 | 耐水性相对较弱 | 耐水性相对较弱、韧性较弱 |
适用范围 | 客厅、卧室、书房等空间 | 卧室、书房等较少接待客人的地方 |
参考价格 | 150--350元/卷(小卷) | 100--300元/卷(小卷) |
注:小卷规格为,幅宽0.53m,长10m,毎卷为5.3平方米。 | ||
儿童房和老人房最为适合使用
纯纸壁纸舒适、无异味且有非常好的上色效果,可以染各种鲜艳的三色或者刻上工笔画,因此尤其适用于儿童房和老人房,但要注意的是,如果房间另一面墙靠近卫生间与厨房,则需要慎重考虑,因为纯纸壁纸的防水防潮性较差,容易导致壁纸表面发霉。
云母壁纸 背景装饰耐热隔电
云母是自然界中一种含有水的层状硅酸盐结晶,用这种自然材料为原料的壁纸自然也具备了绿色的属性,称得上为一种优良的环保型室内装饰材料。
壁纸白富美 高雅但矜贵
云母具有具有高雅的光泽感,制成壁纸后弹性好、手感滑腻滑,显得华美贵气,但此种材质也十分矜贵,易产生色差,铺贴稍有不慎可能会导致接缝较为明显,非技术和耐心派人士还是慎用。
最为适合背景墙装饰
云母天生切电绝缘性、抗酸碱腐蚀性极高,导电性弱所以安全系数高,并且耐热隔音,所以较为适合室内客厅电视背景墙、沙发背景墙等。
无纺布壁纸 打造会呼吸的墙面
无纺布壁纸采用天然植物纤维加以无纺工艺制成,材料属性介于布和纸之间,最初源于欧洲,因其没有任何化学侵害,对人体和环境无害,完全符合环保安全标准,所以被称为“会呼吸的壁纸”,由此可见其透气性能是最突出的。
无纺布PK无纺纸 纤维含量有高低
根据材料所含纤维量的不同,无纺壁纸可分为无纺纸和无纺布两种,纤维量低于16%,称无纺纸;高于16%,称无纺布(纤维含量越高越趋向于布),两种壁纸各具特点,均可以循环再用。
| 两种无纺壁纸对比 | ||
无纺布壁纸 | 无纺纸壁纸 | |
材质 | 化纤纤维 | 少量的化纤和植物纤维 |
优点 | 价格适中,材料环保 | 图案花色鲜艳,对人危害低 |
缺点 | 散味时间长,容易引起过敏 | 以木材为原料,做工复杂 |
适用空间 | 一般适用于客厅、卧室等 | 适用于湿度较少的地方 |
参考价格 | 200-400元/卷(5.3平米) | 300-450元/卷(5.3平米) |
适合DIY和欧简风格装修
无纺纸壁纸不易扒缝、无翘曲,且其防水效果、吸音透气功能突出,加上其非常地薄,施工起来非常容易,非常适合喜欢DIY的朋友们;无纺布壁纸式样多从简单自然,因此较为适合欧式风格、简约风格和田园风格。
硅藻土壁纸 吸附分解有害物质
硅藻土是一种生活在数百万年前的一种水生浮游生物,其死后的沉积物随着长期的地质变迁变化,人工粉碎后成为硅藻土。硅藻土壁纸以硅藻泥为原料制成,因为其多孔结构能对甲醛等有害物质的有吸附和分解的能力,进一步提升了壁纸本身的环保程度。
微孔结构 成就多功能壁纸
硅藻土本身具有无数微孔,杀菌除臭、防火阻燃、吸音降噪不在话下,且它能够根据早晚天气的变化和温差自动调节室内的温度和湿度,改善了居家环境、调理身体健康。但价格比一般的建材稍高,每平方米最低在200元左右,并且要求消费者最低也要有3-4平方米的施工面积。
不适合洗手间和地下室
硅藻土壁纸一般选用五级颜料调和,色彩柔和,能够减缓墙面的反光,帮助视力的保护,更弥补了硅藻土本身没有太多装饰应用的缺陷,给室内更好的视觉效果。但不能长时间浸泡在水中,因此洗手间和通风欠佳的地下室一般不建议进行硅藻土施工。
选购猫腻多 壁纸环保性能关键考察
打着环保噱头的壁纸质量参差不齐,要想真正达到壁纸环保上墙、营造清新生活的效果,壁纸的环保性能还得下一番狠功夫考察。
索要产品检验报告+条形码
在壁纸市场时常可见标榜进口、环保等噱头的产品,消费者在分不清楚壁纸的来源和成分的情况下下,可以要求商家提供产品证明等文件了解壁纸来源和生产工艺;除此之外,还可以从产品条码看国别,如40-44代表德国生产,00-09是美国制造,30-37表明是法国身份,而69开头的条形码则是中国制造。
加工技艺影响VOC含量
即使使用环保基材制造壁纸也难免生产过程排放VOC,以无纺布为例,最好的无纺布是采自天然植物的纤维,而有的是采用聚丙烯的纤维丝,制造过程中依旧要依赖对人体有害的化学添加剂,因此除了材质外,加工技艺也是关键,天然纤维采用物理排列制造的产品环保性更高。
闻气味+燃烧鉴定环保材料
闻气味是很传统的方法,劣质壁纸一闻定然有难闻气味,而壁纸材料是否真的用材环保,主要可以通过燃烧法鉴定。用打火机燃烧壁纸,若为天然材质则壁纸不会起烟 ,灰烬也不会形成黑色焦状物体,而是如同您烧纸一样化成灰色粉末。
细选壁纸胶确保上墙环保性能
壁纸胶使用直接影响壁纸的环保性,不合格的黏合剂甚至有可能造成室内环境污染。对于声称使用了土豆淀粉胶或进口糯米胶的商家,购买时可要求提供相应检测报告,一般好的壁纸胶颜色为乳白色,无味道或味道极淡,并且具有中文包装、品牌认证。
PChouse编辑总结:自1978年中国国产的第一卷壁纸正式问世,壁纸从“疯卖”到因其污染性而被行业质疑,至如今壁纸再将“清新”作为自己的态度,壁纸原材开发、工艺技术不断更新,在为壁纸选购带来更多环保选择的同时,也需要我们更细心辨别环保壁纸本身的质量与是否合适使用。[返回装修频道]
林文倩
2014-8-12 00:15:53
