无纺布壁纸 打造会呼吸的墙面
无纺布壁纸采用天然植物纤维加以无纺工艺制成,材料属性介于布和纸之间,最初源于欧洲,因其没有任何化学侵害,对人体和环境无害,完全符合环保安全标准,所以被称为“会呼吸的壁纸”,由此可见其透气性能是最突出的。
无纺布PK无纺纸 纤维含量有高低
根据材料所含纤维量的不同,无纺壁纸可分为无纺纸和无纺布两种,纤维量低于16%,称无纺纸;高于16%,称无纺布(纤维含量越高越趋向于布),两种壁纸各具特点,均可以循环再用。
| 两种无纺壁纸对比 | ||
无纺布壁纸 | 无纺纸壁纸 | |
材质 | 化纤纤维 | 少量的化纤和植物纤维 |
优点 | 价格适中,材料环保 | 图案花色鲜艳,对人危害低 |
缺点 | 散味时间长,容易引起过敏 | 以木材为原料,做工复杂 |
适用空间 | 一般适用于客厅、卧室等 | 适用于湿度较少的地方 |
参考价格 | 200-400元/卷(5.3平米) | 300-450元/卷(5.3平米) |
适合DIY和欧简风格装修
无纺纸壁纸不易扒缝、无翘曲,且其防水效果、吸音透气功能突出,加上其非常地薄,施工起来非常容易,非常适合喜欢DIY的朋友们;无纺布壁纸式样多从简单自然,因此较为适合欧式风格、简约风格和田园风格。
硅藻土壁纸 吸附分解有害物质
硅藻土是一种生活在数百万年前的一种水生浮游生物,其死后的沉积物随着长期的地质变迁变化,人工粉碎后成为硅藻土。硅藻土壁纸以硅藻泥为原料制成,因为其多孔结构能对甲醛等有害物质的有吸附和分解的能力,进一步提升了壁纸本身的环保程度。
微孔结构 成就多功能壁纸
硅藻土本身具有无数微孔,杀菌除臭、防火阻燃、吸音降噪不在话下,且它能够根据早晚天气的变化和温差自动调节室内的温度和湿度,改善了居家环境、调理身体健康。但价格比一般的建材稍高,每平方米最低在200元左右,并且要求消费者最低也要有3-4平方米的施工面积。
不适合洗手间和地下室
硅藻土壁纸一般选用五级颜料调和,色彩柔和,能够减缓墙面的反光,帮助视力的保护,更弥补了硅藻土本身没有太多装饰应用的缺陷,给室内更好的视觉效果。但不能长时间浸泡在水中,因此洗手间和通风欠佳的地下室一般不建议进行硅藻土施工。
选购猫腻多 壁纸环保性能关键考察
打着环保噱头的壁纸质量参差不齐,要想真正达到壁纸环保上墙、营造清新生活的效果,壁纸的环保性能还得下一番狠功夫考察。
索要产品检验报告+条形码
在壁纸市场时常可见标榜进口、环保等噱头的产品,消费者在分不清楚壁纸的来源和成分的情况下下,可以要求商家提供产品证明等文件了解壁纸来源和生产工艺;除此之外,还可以从产品条码看国别,如40-44代表德国生产,00-09是美国制造,30-37表明是法国身份,而69开头的条形码则是中国制造。
加工技艺影响VOC含量
即使使用环保基材制造壁纸也难免生产过程排放VOC,以无纺布为例,最好的无纺布是采自天然植物的纤维,而有的是采用聚丙烯的纤维丝,制造过程中依旧要依赖对人体有害的化学添加剂,因此除了材质外,加工技艺也是关键,天然纤维采用物理排列制造的产品环保性更高。
闻气味+燃烧鉴定环保材料
闻气味是很传统的方法,劣质壁纸一闻定然有难闻气味,而壁纸材料是否真的用材环保,主要可以通过燃烧法鉴定。用打火机燃烧壁纸,若为天然材质则壁纸不会起烟 ,灰烬也不会形成黑色焦状物体,而是如同您烧纸一样化成灰色粉末。
细选壁纸胶确保上墙环保性能
壁纸胶使用直接影响壁纸的环保性,不合格的黏合剂甚至有可能造成室内环境污染。对于声称使用了土豆淀粉胶或进口糯米胶的商家,购买时可要求提供相应检测报告,一般好的壁纸胶颜色为乳白色,无味道或味道极淡,并且具有中文包装、品牌认证。
PChouse编辑总结:自1978年中国国产的第一卷壁纸正式问世,壁纸从“疯卖”到因其污染性而被行业质疑,至如今壁纸再将“清新”作为自己的态度,壁纸原材开发、工艺技术不断更新,在为壁纸选购带来更多环保选择的同时,也需要我们更细心辨别环保壁纸本身的质量与是否合适使用。[返回装修频道]
林文倩
2014-8-12 00:15:53
