百科 > 正文
鸡翅木家具收藏
2011-5-18 09:03:08   来源:pchouse   作者:qiaokeli
鸡翅木家具收藏
  一、鸡翅木家具概述
  古籍上一般称鸡翅木为“鸂鶒木”或“杞梓木”。鸂鶒是一种类似鸳鸯的水鸟,鸟羽纤细光亮,楚楚动人,贵气十足。鸡翅木成长期较长,一般都在百年以上方可提供使用。其原木亦有边材(俗称白膘)、心材之分。除去边材,心材一般不太大,所以用作大件家具的情况不多。
  就产地而言,鸡翅木在国内主要产于广东、广西、海南、福建及川南等地区。除国产外,国外则有“缅甸鸡翅木”和“非洲鸡翅木”(市场上俗称“黑鸡翅木”)两种,分别产于缅甸、泰国及非洲刚果盆地区域内的加蓬、刚果、扎伊尔、喀麦隆等地。
  鸡翅木又有新老之分。老鸡翅木肌理致密,重量较轻,紫褐色深浅相间成纹,尤其是纵切而微斜的剖面,色泽幽雅,花纹华美,有含而不露的文雅之态。新鸡翅木木质粗糙,紫黑相间,纹理往往浑浊不清,僵直无旋转之势,而且木丝有时容易翘裂起茬。
  明代鸡翅木家具以及清早期的部分家具都使用老鸡翅木。同时,明式鸡翅木家具一般光素无雕饰,凸显其本身的纹理,风格简洁,多为用料较少的小件家具。形制最多的应该算是具,包括四出头官帽椅、圈椅、南官帽椅、玫瑰椅以及交椅等。新鸡翅木则多见于清中期至清晚期,颜色略重,呈棕色,纹理中颜色略黄,分量较重,纹理明显,纤维较粗,韧性较好。
鸡翅木家具收藏
  二、鸡翅木家具的收藏价值
  鸡翅木是明清硬木家具常用材质之一,其原始树种为“红豆”树。王世襄先生谓老鸡翅木“肌理致密,紫褐色深浅相间成纹,尤其是纵切而微斜的剖面,纤细浮动,予人羽毛璀璨闪耀的感觉。”鸡翅木产于福建地区,为当地工匠在制作硬木家具时的首选,苏州,山西及清宫造办处也有少量使用。
  据介绍,鸡翅木家居在明清家居中所占比例很小,但个性十分突出。它风格独特,既不像黄花梨家具文人化倾向那样冥想,也没有紫檀家具那种陈穆雍容。鸡翅木家具周旋于文人与商贾之间,迎合着高雅与低俗,适应着社会各个阶层的需要。此外,在家具设计中,把木质纹理因素放在首要位置上的,只有鸡翅木。黄花梨家具重造型,紫檀家具重雕工,鸡翅木家居重纹理。后者这种非人工因素的展现,是中国古代家具设计理论的闪光点。
  鸡翅木家具在中国古典家具界的地位很高,具有很大的收藏价值。
鸡翅木家具收藏
  三、鸡翅木家具的选购技巧
  1、对颜色太深的鸡翅木家具要多加留意。鸡翅木家具的优势之一在于它的花纹,成品家具要尽量展示花纹的美丽。所以我们有一道工序是漂白,就是刻意地要把它美丽的一面展示出来。但有的厂家不是,他有意把鸡翅木的颜色做深。为什么?是为了掩盖白皮。鸡翅木的材性相对活跃,遇干湿变化剧烈时它的缩涨程度比其他的红木材料变化幅度相对较大,尤其是白皮部分,更容易变形。鸡翅木比紫檀、黄花梨、老红木等材料价格便宜得多,没有那些材料那么金贵,所以我们一般情况下不使用白皮。偶尔用一用(从节约资源的角度考虑),也只是在粗大的腿子或扶手上带一点点白皮,这对家具质量没有妨害。但木板上是绝对不用白皮的。而用了白皮的家具必须对白皮着色,以使其与心材部分色差一致,但要做得好有一定的困难。那么把家具全部着色使其颜色深一些,再对白皮部位加重处理,做起来就容易一些,也不易被人看出来。所以选购颜色深的鸡翅木家具时,要多留意,看看它是不是用了很多白皮。
  2、不必要强调“独板”。紫檀、黄花梨之类的家具,因为原材料比较小,大材很少,所以如果使用了大材,比如面板等处用“独板”等,就显得可贵了。这是对那类材料而言,而选购鸡翅木家具则不然。因为鸡翅木不缺少大材,独板并不稀罕。实际上,家具上使用鸡翅大独板也并不是好事,因为越是大独板收涨幅度越大,越容易变形,而且独板的花纹往往不如拼板的花纹更好看,所以厂家往往能用独板时也不用独板而用拼板。当然也不宜拼得太多,一般两拼或三拼较适宜。
  3、谨防贴皮鸡翅木家具。贴皮家具,就是把薄薄的木皮贴在另一种木材上,从外表上看,俨然是实木材料。贴皮是一种工艺,无可厚非。但如果把鸡翅木贴皮家具当鸡翅木实木家具卖,就是骗人了。如何识别鸡翅木贴皮家具呢?有一个简单的方法,就是看立的对角面。鸡翅木板材(方材)有一个特征,就是:如果一面有花纹,另一面就绝对没有花纹。如果立柱面的直角面两面都有花纹,就百分之百有鬼了。
鸡翅木家具收藏
  四、鸡翅木家具的辨别
  老鸡翅木。凡明代鸡翅木家具以及清早期的部分家具都使用这种鸡翅木。区分老鸡翅木并不难,首先是份量,老鸡翅木体轻,在硬木家族中最轻,甚至抵不上有些“柴木”,比如榉木。一件鸡翅木家具,掂一掂份量就可以知道是不是老鸡翅木;其次是颜色,老鸡翅木色灰,尤其年久失蜡以后,其颜色土灰,难看之极。上蜡之后,颜色略浅,鸡翅纹理才可分辨;三是纹理不甚明显,老鸡翅木不如想象那么美丽,经验不足者常常与铁力木混淆。但分辨老鸡翅木有一简便可行的办法:立起指甲与木纹形成90度方向轻轻划过,平滑无碍者是老鸡翅木,随纹理有跳跃感者为铁力木。老鸡翅木纤维柔韧,能胜任一般雕刻,极细的雕刻在明式鸡翅木家具上未见,说明了鸡翅木材质的局限。
  新鸡翅木。这里所说的新鸡翅木仍是清代产品。清中期至清晚期,老鸡翅木告罄,新鸡翅木登场。新鸡翅木颜色略重,呈棕色,纹理中颜色略黄;体重较重,与老鸡翅木从份量就可以区分;纹理明显,新鸡翅木在常人眼中比老鸡翅木漂亮。新鸡翅木纤维粗,韧性好,不易雕刻,故凡用新鸡翅木雕刻者都显粗糙。新鸡翅木来源复杂,品种较多,有好有坏,产地应该不止一两处,从家具角度,知道就要可以了,不必深究,去钻牛角,否则会误入歧途。
  鸡翅木家具的跨度至少有五百年,这其中有文人的推崇,商人的蛊惑。鸡翅木家具象一个性格古怪的人,让人捉摸不透。就木质本身,它换了多少拨,至今无法弄清。了解鸡翅木的物理性能,是为了在鉴别明清家具时有一个参考,不至于发生大的偏差。
鸡翅木家具收藏
  五、鸡翅木家具的保养方法
  1、 木内有含水,空气湿度过低时木家具会收缩,过高时会膨胀。一般木家具生产时就有升缩层,但是使用摆放时应该注意,不要放在过于潮湿或者过于干燥的地方,比如靠近火炉暖气等高温高热处,或者过于潮湿地下室等地方,以免产生霉变或干裂等。
  2、 如果是平房地势较低的屋内,地面潮湿须将家具腿适当垫高,否则腿部容易受潮气腐蚀。
  3、 搬运或移动家具时应轻拿轻放,不能生拉硬拽,以免损伤榫卯结构。椅类不能抬面,容易脱落,应该从桌子两边和椅子面下抬,柜子最好卸下柜门再抬,可以减少重量,同时也避免柜门活动。如需移动特别重的家具,可用软绳索套入家具底盘下提起再移动。
  4、 家具表面避免长期放置过于沉重的物品,特别是电视、鱼缸等,会使家具变形。桌面上不宜铺塑料布之类不透气的材料。
  5、 房间内如地板不平,时间长了会导致家具变形,避免办法是用小木头片垫平。
  6、 绝对不用湿抹布或粗糙的抹布揩擦实木家具,特别是老家具。用干净柔软的纯棉布,过一段时间后加少许家具蜡或者核桃油,顺着木纹来回轻轻擦试。
  7、 家具表面应避免与硬物磨擦,以免损伤漆面和木头表面纹理,如放置瓷器铜器等装饰物品时要特别小心,最好是垫一软布。
  8、 避免把家具放在朝南的大玻璃窗前,阳光长期直接照射会使家具过于干燥,也会褪色。
  9、 热水杯等不能直接放置在家具表面上,会留下不容易去除的痕迹。有颜色液体,如墨水等要绝对避免洒在桌面上。
分享到:
