二、避免瓷砖空鼓 铺贴材料需过关
瓷砖出现空鼓的原因有许多,有可能是施工师傅工艺水平的问题。但也有可能是瓷砖本身的问题,以及使用的水泥砂浆的问题。因此,要避免瓷砖出现空鼓,首先就要选择合适的瓷砖产品和水泥砂浆。
1、避免瓷砖吸水率过大
选购瓷砖时,需要重点检查瓷砖的吸水率。将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢。—般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大。吸水越快,说明该瓷砖密度越稀疏,吸水率高。选购瓷砖时,需要选择吸水率在标准范围内的产品。如果吸水率过高,使用后,容易吸水膨胀从而导致空鼓脱落现象的出现。
空鼓表现:由于瓷砖吸水率过大而导致的空鼓,一般是从边沿拱起脱落,并常常伴有瓷砖表面细小、圆形的龟裂缺陷发生。这类瓷砖空鼓的责任主要在生产厂家,而不在施工单位。
2、避免瓷砖背面纹路太浅
瓷砖为了与墙面贴合紧密,背面一般会设计纹路。纹路比较深时,能够保证瓷砖与水泥砂浆层发生局部脱离时仍然不会脱落。因此选购的瓷砖背纹最好不要太浅,太简单。
3、水泥最好选325号
目前我国生产的水泥一般有225#、325#、425#、525#等几种标号。生产不同标号的水泥,是为了适应制做不同标号的混凝土的需要。而用于家居装修的水泥,一般都选用325的,因为装修的水泥不需要承受太大的力,不要求高标号的水泥。此外,还需要仔细辨别水泥的质量,避免选到劣质水泥。
4、沙子最好选中沙
沙一般可分为特细沙、细沙、中沙和粗沙四种。一般来说,沙子越粗,调配出的水泥砂浆强度越高,但如果强度过高,也会导致一些不好的结果,比如用其找平的地面会出现开裂。而太细的砂沙吸附能力不强,不能产生较大摩擦而粘牢瓷砖。因此在家装中推荐使用中沙,中沙的颗粒粗细程度十分宜用在水泥砂浆中,其粒径为0.35~0.5mm。
5、水泥沙子配比需合适
家装中,地砖一般采用干铺法,这时水泥沙子按照1:3的比例混合后兑少量的水调配。而铺墙砖则一般采用湿铺法,水泥沙子的配比按照1:2的比例混合后兑水和好。水泥砂浆如果配比过高,会导致干燥后水分流失过大,造成瓷砖空鼓。
三、监工瓷砖铺贴流程
瓷砖如果出现空鼓现象,瓷砖厂商和施工方可能会互相推诿责任。而作为业主来讲,最好是在瓷砖选购时把好关,在瓷砖铺贴时监好工。其中瓷砖铺贴阶段的不当施工是最容易导致瓷砖出现空鼓的,因此需要格外重视。
1、铺贴瓷砖的基层需处理好
为避免瓷砖空鼓,首先瓷砖铺贴的墙面、地面基层必须处理干净。务必清除墙面上的各类污物,并提前一天用水浇湿基层,将湿度控制在30—70%。如果基层为新墙面,待水泥砂浆干至7成时,就应该准备铺贴瓷砖。
2、瓷砖清洁和浸泡处理
瓷砖铺贴前,需要清洗干净。然后用干净的清水浸泡,直到不冒汽泡为止,一般需要2个小时。然后取出,待表面晾干后方可铺贴。
3、水泥砂浆需饱满均匀
将调配好的水泥砂浆刮刀瓷砖背面时,要注意水泥砂浆需饱满均匀,不能偷工减料。
4、敲击排气需充分
瓷砖铺贴时,如果底部的水泥砂浆厚薄不均匀,出现盆地状凹陷,而与此同时又没有用橡胶锤敲击或者敲击排气不充分,都可能造成瓷砖出现空鼓。
5、预留足够伸缩缝
瓷砖铺贴时应该预留2-5mm的伸缩缝。如果没有足够的伸缩缝,在受到热冲击膨胀或湿气膨胀的作用下,相邻瓷砖之间可能发生应力而相挤,导致空鼓脱落的现象发生。
四、瓷砖铺贴勾缝
瓷砖在铺贴的时候必须进行留缝处理,无论瓷砖是属于“无缝砖”还是“圆边砖”,在铺贴的时候都需要留缝处理,下面我们来看看其中的原因所在。
瓷砖缝隙大小规范
瓷砖的缝隙大小没有一个统一的标准,除了满足瓷砖本身的热涨冷缩的因数外,还需要结合瓷砖铺贴的装饰效果来定。但一般可以参照下面的来做。
1、墙面瓷砖缝隙大小
厨卫的墙砖留缝的大小一般来说应该在1-1.5mm左右,不低于1mm,可以以气钉或者是包装袋来作为参照物。 特殊效果也可以将缝隙加宽,如5mm等。象一些仿古砖或者是外墙砖、阳台条砖以留宽缝为佳。
2、地面瓷砖缝隙大小
地砖,如玻化砖等在铺贴时一般留缝在1.5-2mm左右。地砖的缝隙一般不会太大,如果太大的话,很容易积累污垢,影响清洁。
勾缝处理时间
瓷砖留出缝隙之后,还需要进行勾缝。一般在贴砖24小时后,即瓷砖干固之后进行勾缝,勾缝前需要将瓷砖的缝隙里面的灰土杂物给清理干净。
勾缝剂施工步骤
1、勾缝工具准备
瓷砖勾缝处理前,需要先准备好施工工具。一般施工工具包括填缝枪、钳子、裁纸刀、废报纸、抹布。
2、勾缝剂操作步骤
将勾缝剂出料嘴卸下,刮片取下来,用钳子将料头夹掉,然后安上出料嘴,用裁纸刀沿粗筋处将出料嘴削成45度坡角,出料嘴宽度应与缝宽保持基本一致,以出料嘴能完全卧入缝中为宜。
3、施工方法
将勾缝剂装入胶枪中,缓缓用力将料均匀涂在缝中,涂好一道后应尽快用刮片将缝中之料及时均匀的刮平,达到表面平滑光亮为好,刮时尽量不让勾缝剂溢出砖缝外部。
4、溢出料处理
在刮平过程中如有料溢出缝外,先不用理会,可在全部填逢施工完24小时后,用裁纸刀轻轻铲起溢出料。用抹布沾少许丙酮或溶剂油清除不小心滴在地上的勾缝剂。
施工注意事项
1、勾缝需平整结实
施工底料一定要平整、结实、无粉尘。勾缝时千万不要用质量较差的白水泥、填缝剂铺底对较窄缝尤其重要。
2、接缝宽窄要一致
为保证瓷砖铺贴的整体效果,瓷砖勾缝需要宽窄一致,最好用塑料十字架定位,否则影响美观。而如果遇十字接口多的小砖施工时应本着先涂垂直缝,后涂水平缝的原则,遇十字交叉点时,后注勾缝剂刮到此处要跳过轻刮,使勾缝剂少流入交叉的缝中。
