要延长即热式电热水器的使用寿命,在安装和日常保养上面是一定不能忽视的。
即热式电热水器安装注意事项
产品的正确安装和适当的保养能进一步发挥机器本身的优越性和实用性,从而进一步提高产品的使用寿命,那么如何对即热式电热水器进行保养呢?首先在安装时请务必让专业的工作人员或参考说明书要求进行安装或维护, 下面介绍几个简单可操作的办法:
1.即热式电热水器是大功率电器,安全问题不容忽视,供电线路的电源线规格必须符合产品规格和电源线的国家标准,电度表和空气保护开关必须与本机型号相匹配;
2.热水器必须采用单相三线制电源:L-火线(红色)、N-零线(蓝色)、地线(黄绿色)接线时要注意区分,尤其是接地的黄绿线色决不可以接到火线或零线上;
3.即热式电热水器的安装位置选用时应该离进水管和电源较近且使用方便的地方,而且竖直安装;
4.进水口和出水口进行固定密封的时候,力度不要太急太猛,以免因损坏进出水嘴造成不必要的麻烦,初次安装时应先接通水路试验,仔细检查接口无漏水后,方可接通电路,以防干烧;
5.清洁机器时,务必确定已关闭电源;机器开启时,应避免直接向机身喷淋切勿将浴巾,衣物等物品挂在机器上;
6.长时间使用后应避免花洒和滤网堵塞,需要定期对花洒和过滤网除垢,排除脏污;
7.冬天在寒冷地区,长期不用时,应将机内排空,以防结冰,如有结冰时,不可通电使用;
8.电度表,电线等严禁超负荷;若电源线损坏,须联系热水器维修点来更换或请专业的电工进行维护;
9.一般常用故障发生时请自行参照产品使用说明书进行排障,或暂停使用并与当地指定的热水器销售点联系,切勿擅自拆修,以免扩大故障发生危险;
10.电源线,进户电线,电度表,开关等额定电流,额定功率应大于热水器的额定电流或额定功率。
即热式电热水器保养常识
1、常年不关热水器电源的用户应经常查看热水器是否正常,有异常情况应及时送维修点维修。在热水器使用正常的情况下,每3年到指定维修点更换一次温控器和加热器。
2、内胆每半年清洗一次,清洁方法是首先切断电源,关闭进水阀,然后开启出水阀,将安全阀上的排水开关逆时针旋转90度,自然排净热水器内的水和沉淀物,之后再用自来水清洗。清洗完毕,再将排水开关恢复原位,注意满水后方可通电。
3、如淋浴花洒出水量减少,要及时清理堵塞的杂物,保证出口通畅,对延长热水器的使用寿命有帮助。即热式电热水器产品安装和使用不正确,导致产品无法正常工作,使消费者误解产品本身质量问题,因此,有必要注意以下四大事项:
1)不用混水阀。即热式电热水器不需要使用混水阀,因为使用混水阀如果打到中间就会有冷、热水同时混合流出,这时热水的流量会变小,导致热水器水温过高,出现超温(温控器动作),变会出现水忽冷忽热现象。工作人员应告知使用混水阀的客户,直接开机到热水端,无需混冷水,这样才会使产品的使用寿命更长且不易结垢。
2)控制水流量。安装热水器时必须使用厂家配带专用花洒,热水器在正常工作情况下,能调节水流量或加高档位提升水温。而一般用户都没有控制水龙头流量的习惯,致使水温达不到预定的效果
3)安装过滤网。即热式热水器必须在进水口安装过滤网,因自来水里有少量的杂物,以免卡住浮磁(干烧、不加热)或堵塞花洒(出水越来越小)。如果滤网堵塞,会使流量降低、出水变小,浮磁不动作热水器无法加热。使用一段时间后拆下滤网进行清洗,即可使用。
4)检查"浮磁"位置。工作人员在安装热水器时一定要记得检查"浮磁"是否处于下端,使其处于自由活动状态,以保证热水器正常使用。因为浮磁就是水电联动开关,打开水阀自动加热、关水停止加热,如有杂物卡住浮磁,热水器就会出现干烧或不加热现象,清掉浮磁上的杂物,才能正常工作。
wangbingbing
2014-9-09 10:01:30
