在安装储水式电热水器的是要注意些什么?在使用中要如何进行保养,下面简单来讲讲。
储水式电热水器安装方法
热水器随机会附带安装挂架。把挂架固定在热水器上,根据挂架上预留的位置,在墙上钻孔,共四个,上膨胀螺丝,把挂架挂在膨胀螺栓上就行了。然后接水路,用波纹管或金属软管把热水器进水口和预留的进水口连接起来,再把热水器出水口与混水阀进水口链接起来,插电试机就好了。或者墙体只要是红砖砌的就没问题,实在不行可以打穿墙的螺丝及把墙打穿中间穿螺杆夹着,热水器原配螺丝打16的孔,10CN深。 如果装卫生间以外,可以从贴了瓷砖的一面往外打,那样即使打坏了也容易补,安装插座用2.5的国标线即可。注意的是一定要接地线,那样才安全,安装师傅都可以搞定,除了热水器的原带材料以外,加水管是另外付费的,具体价格以当地行情为准。
储水式电热水器保养
储水式电热水器需要定期清洗内胆、更换镁棒。家用储水式电热水器为防止水碱、水垢大量附着在储水式电热水器的内胆内,一般采用牺牲阳极的办法,以利用镁棒释放镁离子来减缓水碱、水垢对内胆的腐蚀。镁棒一旦消耗完毕,如果没有及时进行更换,就容易造成内胆腐蚀或加热管腐蚀穿孔,从而引发漏电危险,造成人身伤害事故。因此,一般来说,电热水器的镁棒每2-3年左右就需要更换一次,有些质量低劣的电热水器的镁棒使用不到半年就会消耗殆尽。
wangbingbing
2014-9-09 10:01:38
