强排式热水器在使用的时候是具有一定的安全隐患的,所以安装和日常保养是一定要密切关注的。
强排式安装注意事项
1、热水器从安装处至排烟口的距离必须控制在一定的长度内;
2、排烟管长度极限;
3、排烟管应连接牢固、防止脱落、并作好密封措施;
4、排烟管应选用本热水器专用配件、不得改变其形状和构造;
5、从热水器排烟管接头处向上排烟管尽可能短;
6、排烟管的支撑架间距为1 .5~2m/ 个;
7、排气管出口要向下稍微倾斜,以免雨水倒流;
8、排烟管拐弯角度必须> 90°,必须有过渡圆角。
9、为防止冷凝水集结,排烟管的每一段都要以1/ 50 的斜度向下倾斜;
10、排烟管的中间部分不得向上垂直安装;
11、如排烟口的位置比热水器安装位置高,那么热水器上的
直管应先加高超过排烟口,然后再向下接到排烟口上。
强排式热水器使用注意事项:
1、注意通风:管道通畅,注意通风。首先,对于烟道式、强排式和强制给排式的燃气热水器,要看排气管道是否通畅,确保通风。其次,对尚在使用直排式燃气热水器的用户,建议您最好别再使用,以免出现问题。
2、操作要得法:掌握方法,安全操作。用户使用热水器时,应先打开热水器阀门点火,再开凉水阀门,后开热水嘴,即可供应热水。关闭热水器时,应先停水,再停气,最后关闭点火开关。居民家中有人,点火开关可以长期打开,连续使用热水。如果家中无人,长时间不用热水,最好关闭点火开关。另外,如果出现气压不稳定时,用户要及时关闭点火开关,以防不测。
3、及时检查:适时检查,限期使用。强排式热水器使用一段时间后,必须进行检查。检查方法是对热水器进气口与燃气管道连接处用肥皂水刷抹,不冒气泡为无泄漏。热水器使用两年后,可以找维修部门全面检修一次,以排除不安全隐患。另外,用户还要注意热水器使用年限。
wangbingbing
2014-9-09 10:01:30
