热泵热水器节能,从空气中获取大量免费热量,每消耗1度电就能产出3~4度电的热量,与常规热水器相比可节省70-80%的电费。使用成本相当于电热水器的1/4,燃气热水器的1/2,太阳能热水器的2/3,即每消耗一度电就能产生3-4度电产生的热量。
在房屋用天然气,油或木炉,热泵线圈应被安装上的暖侧下游的炉中。如果被添加到电炉的热泵,热泵线圈通常可以被放置在冷侧上游的炉的最大效率。室外机应受到保护,强风,这可能会降低效率,导致除霜问题。在同一时间,它应该被放置在开放,使室外空气不通过线圈再循环。为了防止雪从阻塞气流在线圈和允许除霜排水,单位应该被放置在一个底座,提高地面50厘米以上。应固定在混凝土板,这反过来又坐在床上的碎石,以提高排水的立场。可能被安装构造适当的帧上从壁的房子。这是可取,定位的热泵滴线的房子(水滴落屋顶的区域)之外,以防止冰和水,从下降就可以了,这可以减少气流或导致风扇或电机损坏。必须连接到的内部线圈的下油锅房子的内部地板漏极,以确保该冷凝水。
helianwei
2014-9-09 10:01:36
