香樟木家具与一般家具有所不同,因此,在保养方法上也有所区别。樟木家具宜阴湿,忌干燥,故香樟木家具特别不宜受到曝晒,要避免阳光直射,避开直射的阳光,必要时用窗帘遮挡,虽然冬日阳光没有夏季猛烈,但长时间日晒加上本来就干燥的气候,木质过于干燥,容易出现裂缝和局部褪色。同时要远离热源或空调风口,以避免巨大的温差使家具损坏或过早老化。
香樟木家具须藏物适度,橱内存放物件,不要超过门框,如果经常硬挤硬塞,会造成橱门变形。
香樟木家具的樟木板面一般是脆的,如桌面,椅面。要经常注意防止碰伤碰裂,打扫卫生时勿使清洁工具触及家具。平时也要注意,不要让坚硬的金属制品或其他利器碰撞家具,以保护其表面不出现硬伤痕迹以及挂丝等现象。如果在使用或搬动时,发现着力处出现脱榫,一定要重新胶合密封后使用。
香樟木家具一般使用年代较长,所以平时要经常保护好家具表面涂料,最好每隔三个月,用少许蜡擦一次,这样家具看起来有光泽而且表面不会吸尘,清洁起来比较容易,能更好地保护木质
要保持滋润。木制家具的滋润不能靠水分来提供,也就是说不能光用湿漉漉的抹布简单地擦拭,而是应该选用专业的家具护理精油,它蕴含容易被木质纤维吸收的天然香橙油,可锁住木质中的水分,防止木质干裂变形,同时滋养木质,由里到外令木质家具重放光彩,延长家具的使用寿命
防止酒精,香皂水等溶剂倒翻。否则会使家具表面长‘伤疤’。遇到家具表面染上污垢时,要用轻度的肥皂水洗净,干燥后,再上蜡一次,以恢复原貌,但切忌用汽油,煤油,松节油等溶剂性液体擦,否则会擦掉表面的涂料和漆的光泽。
wangbingbing
2014-9-09 10:02:16
