护墙板以木材为基材,表面经过加工处理,装饰效果极好,它的高度多在1米左右。由于西方国家建筑一般层高都比较高,所以这种装饰材料在西方国家比较适用。而在我国的建筑层高一般在3米左右,有的甚至更矮,如果再安装上1米左右的护墙板,就会让人觉得很压抑了。
一般来说,护墙板的厚度有几种做法,最薄的18mm、也有20mm的,厚的则有22mm的。护墙板在安装时,其面板表面的高差一般应小于0.5mm;板面间留缝宽度应均匀一致,尺寸偏差不应大于2mm;单块面板对角线长度偏差不大于2mm;面板的垂直度偏差不大于2mm。
wangbingbing
2014-9-09 10:02:15
