免漆板,是新型的环保装饰材料,是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、防潮板、中密度纤维板、胶合板、细木工板或其他实木板材上面,经热压而成的装饰板,因此免漆板也常常叫做三聚氰胺板。
免漆板的厚度主要在2.5-25mm之间,一般厚度为3mm、5mm、8mm、10mm、12mm、15mm、16mm、17mm、18mm、25mm。其长宽的尺寸主要为2100/2440/2700/3000*100mm,或是2400*1220mm。我们可以根据实际的需要来选择厚度,一般厚度越大,其强度也就越大,价格也就越高,但不是选择的厚度越大越好,而是考虑适合实际需要才是最重要的。
helianwei
2014-9-09 09:17:08
