防潮板是不能直接用在家具上的,要在表面帖装饰纸。正规的做法是把装饰纸泡在三聚氰胺溶液里,然后在经过热压压上去。所以,我们做家具的防潮板一般叫三聚氰胺防潮板,三聚氰胺是一种不含甲醛的溶液,是环保的,这样帖上去不但不会造成2次污染,反而会减低里面基材的释放,这种处理方法得到了大家的认可,大多这样在做。不过这个表面的处理也分好坏,因为三聚氰胺溶液的价格是其他胶的差不多10倍,有很多人就在溶液里面混入莱醛胶,这个就不是很环保,所以板子也分为全三聚和半三聚板,这个非专业人士不好认,主要看表面透不透底。还有三聚氰胺贴面压机的钢板的不同,可以使板子表面的效果,分为光面,麻面(粗麻、细麻和绒麻),浮雕面(大浮雕和小浮雕)。
防潮板起源于欧洲,它是在原三聚氰胺(俗称刨花板)基材中添中颗粒状的防潮粒子。注意:选购时要看剖面,一般绿色粒子是独立的颗粒状,分布均匀,旁边的基材显木纹原色。代表性的有奥地利的爱格板,西德板等,防潮性能较好。防潮板的正常规格为 1220mm*2440mm*8-25mm。
helianwei
2014-9-09 09:14:30
