因为升降椅本身有很多优势,所以是很受欢迎的,现在基本上办公室都是使用升降椅的。但近几年发生的升降椅爆炸事件引起消费者的恐慌,尤其是经常接触到的上班族们。下面我们就来了解下升降椅爆炸的原因以及如何防止升降椅爆炸的信息吧。
升降椅爆炸原因与防止
目前,市面上的升降椅使用的升降装置分为3类――― 油压、机械式和气压。在低端的升降椅中以气压的居多。气压式升降椅里有个气缸,气缸内的活塞气动杆上下运动支配椅子升降,正规厂家均采用氮气填充,浓度一般在99%以上,压力在一两个大气压左右。
这种正规的升降椅,一般有三种情况可能发生爆炸:一是氮气纯度不足,在高温环境或摩擦过于频繁的情况下,会导致气缸温度骤升、压力变大,可能发生爆炸;二是气缸容器壁不够坚固或是材质差,可能发生爆炸;三是封口密封不严密,导致气体迸出。有些黑厂家为压低成本,填充的甚至是高压空气,更容易引起爆炸。
虽然爆炸是小概率事件,但可能性还是存在,这就需要消费者提高警惕,但只要做到以下四点就能避免升降椅爆炸了。
一、务必购买有质量认证和安全认证的品牌,国家其实对这些带有安全隐患的产品都有比较严格的监测,所以在购买的时候不能贪便宜。
二、椅子在使用时,不要反复升降;
三、如果不是专业人士,不要拆开气缸,也不要让椅子靠近太热的东西,比如烤火炉或烤箱;
四、使用一段时间后,应该及时让专业人员检查,一旦发现裂痕、松动迹象,应及时维修更换。
升降椅特别是气压升降椅虽然有爆炸的可能,但是只要我们购买的是正规厂家出厂的、质量安全可靠的的升降椅,加上自己平时使用的时候没有频繁的升降,发现问题及时拿去厂家维修,升降椅爆炸发生的几率就会小得多。当然,如果不希望椅子发生爆炸,最好的方法是换椅子,做木板凳吧。
licaiyan
2014-10-23 09:41:15
