【太平洋家居网 家电频道】PM2.5,PM10,雾霾……当这些陌生的词汇开始变得如雷贯耳的时候,我们也渐渐意识到空气质量对健康和生活的诸多影响,空气净化器也随着这股“空气质量”大流开始在市面上迅速的走红,除甲醛、去PM2.5、抗菌除尘,滤网技术、纳米技术、光触媒……空气净化器的各类功能眼花缭乱,仿佛三头六臂无所不能,这些究竟哪些是确有其效,哪些只是鸡肋宣传,究竟空气净化器是怎样为我们赶走污染烦恼的?且看编辑为你一一解析。
数读空气净化器
PM2.5含量临界值为75微克/立方米
空气中的污染物主要有烟尘、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物(PM2.5)和细颗粒物(PM10)等,颗粒物的直径越小,可进入呼吸道的部位就越深,10微米直径的颗粒物通常沉积在上呼吸道,而2微米以下的颗粒可以100%深入到细支气管和肺泡。
1k—5k 空气净化器 售价差异巨大
市面上的空气净化器产品不仅功能上五花八门,价格也从千元到上万不等。进口产品定价普遍高于国产品牌,而除了不少品牌的核心技术外,在净化效果上的宣传却大同小异,消费者还需根据需求合理选择。
74个重点城市空气质量达标比例仅为4.1%
根据国务院新闻办公室6月4日举行的新闻发布会数据显示,依据新的《环境空气质量标准》对SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物进行评价,74个新标准监测实施第一阶段城市环境空气质量达标城市比例仅为4.1%,其他256个城市执行空气质量旧标准,达标城市比例为69.5%。
空气净化器销售量较去年同比增长90.5%
根据近日中国电子信息产业发展研究院发布的一份报告显示,由于雾霾天气的原因,空气净化器成为最受关注的家电产品,去年全国的销售量接近240万台,同比增长90.5%;零售额达到56亿元,同比增长105.9%。
3月 HEPA滤网 三月需更换
空气净化器的滤网和净水器的滤芯一样,并不是长久有效的,经过长期的使用,灰尘在滤网表面堆积后,也会造成滤网的逐渐失效。所以一般在雾霾状况较为严重时,不可洗的HEPA滤网每三个月需更换一次。
商家宣称净化率达99%多为偷换概念
99%甚至99.99%仿佛已经成为市面上许多空气净化器的一个宣传口号,不少品牌的产品都宣传自身对PM2.5和甲醛的去除率很高,而事实上这种宣传更多只是一种偷换概念的口号,99%的去除率是材料本身对PM2.5和甲醛的效果,而不是实际在空间运行的效果。
空气净化器的净化方式
HEPA滤网
HEPA滤网即是高效微粒空气过滤器,是空气净化中使用最为热门的技术之一,HEPA由非常细小的有机纤维交织而成,对微粒的捕捉能力很强,孔径微小,吸附容量大,净化效率高,并具备有吸水性,其针对0.3微米的粒子净化率可达99.97%。
静电驻极滤网技术
利用加载静电驻极的无纺布来集尘,能够有效的降低空气中的颗粒物含量,此技术的优点是低风阻,高效率,高容尘量,利用携带永久静电的滤材,能够阻隔空气中大于0.1微米的颗粒污染物。
紫外线消毒
紫外灯发射出的紫外光中心波长为253.7nm,属于杀菌性能较强的一类光线,被它直接照射的有机物分子、细菌和病毒等会慢慢分解、失活,能够有效的消灭细菌和病毒等,但是紫外线消毒无法净化无机污染物和灰尘等,且有一定的距离限制,能耗也较高。
光触媒材料
光触媒是一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的半导体材料总称,它在光线作用下能够产生催化降解功能,可以降解空气中的有毒有害气体,但是光触媒的净化率非常的低,最好的净化装置其净化率也不会高于5%。
负离子净化
负离子具有极强的吸附和氧化作用,因此它能高效快速的杀灭空气中的细菌,同时有效消除室内异味。负离子具有“空气维生素”的美称,适量负离子能使人神清气爽、呼吸顺畅,也是容易精神疲劳的上班族的优质选择。
空气净化器正反说
HEPA滤网 高效却难清洗
HEPA滤网针对0.3微米以上的微小颗粒、粉尘、细菌等物质均有明显的过滤效果,标准的HEPA过滤器对0.3微米的悬浮微粒的吸纳效率能够达到99.7%,是净化器中极为高效的一类过滤材质。
但同时HEPA滤网的密度高,所以必须要有一个强力排吸气风扇去带动空气的流通,所以能耗较大,此外,HEPA滤网不能用水洗,而需要定期更换才能持续使用,所以这种空气净化器的维护成本也较高。
紫外线杀菌 成本低但可能损害健康
紫外线杀菌是空气净化中成本较低的一种,通过紫外光的照射,可以让蛋白质变性,从而达到杀灭细菌、病毒等有害物质的目的,紫外光杀菌能耗小效果强,相对杀菌成本也较低。
但是紫外光无法对空气中的灰尘起到很好的沉降作用,同时频繁的紫外线照射也会对人的角膜、皮肤等部位造成伤害,不利于健康。
光触媒材料 用途广泛效率低
光触媒材料通过特定波长紫外线的激发,在光线的作用下能够起到除尘、杀菌的功效,其除菌除尘过程较为安全,用途也十分广泛。
但是光触媒材料的除菌效率整体较低,净化率甚至会停留在个位数上,且产品寿命很短,所以除菌效果不明显。
臭氧净化 效率高安全要求也高
低浓度的臭氧可以杀灭留存于空气、水中和物体表面的一些蛋白质类物质,包括病毒、细菌等等,且适当浓度的臭氧能够起到提神作用,有利于身体健康。
人体对臭氧的浓度要求十分敏感,虽然低浓度臭氧有利于提神,但是超标的臭氧也会成为无形杀手,造成人的神经中毒、头痛头晕,严重的甚至会导致记忆力减退臭氧中毒,所以利用臭氧净化空气也有很高的技术要求,需要严格控制其含量。
负离子技术 净化空气有局限
负离子与空气中的烟尘、灰尘颗粒结合,产生带静电的颗粒,在被地面吸引后产生沉降,从而能起到较好的净化作用,负离子净化对灰尘等颗粒物效果甚佳。
同时负离子净化由于其无法与甲醛、苯等有害气体进行反应,所以负离子技术没有办法将室内有害气体去除,在空气净化方面具有局限性。
空气净化器的使用误区
空气净化器在我们生活中能对健康起到很好的保障作用,但并不是有了空气净化器我们就能对生活环境100%的放心了,同样的,空气净化器的使用过程中也有许多需要注意的地方,在使用时需要时刻向自己提问,以便将其作用最大化。
空气净化器只在雾霾天有用吗?
虽然现在市场上空气净化器的热潮是由持续雾霾天气带来的,但是对于空气清洁而言,并非只有雾霾天气才是污染,灰尘、异味、细菌和化学气体等都是空气中的有害物质,所以空气净化器并非只是针对雾霾天气使用,在日常生活中同样需要,尤其是对于刚装修完的新家,孕妇老人幼儿等群体。
一台净化器能够净化整个房屋吗?
不少家庭买回一台空气净化器,就固定在一个位置长期放置使用,觉得这样就能给整个家中空气带来净化效果,所以然从技术上来说空气净化器可以出去室内的尘埃和有害悬浮物,但是它也有使用面积的局限性,所以在使用时最好每个独立空间放置一台,或者一台在不同位置灵活变动。
空气净化器每天只用使用几小时?
有的消费者认为,每天早晚打开空气净化器一两个小时,就能够为家中空气带来很好的改善效果,一般市面上空气净化器的功率都不高,主流产品普遍不会超过100W,是非常省电的,所以空气净化器的使用时间也可以根据室内外的空气质量进行调整,在空气较差时尽量随时开启。
滤网层数是越多越好吗?
空气进化器的滤网层数有时候会成为消费者购买的一个主要性能指标,层数越多,空气过滤的次数也越多,相对应净化效果也将更好,但同时,滤网的材质和净化技术也是空气净化器重要的考量参数,而这两点也是大多数净化器价格差异的来源。
使用净化器就不需要通风吗?
空气净化器主要是针对室内空气进行过滤净化,所以有人认为有了空气净化器就要尽量避免室内的通风,以免室外质量的烟尘重新进入室内,但长期密闭的环境会引起细菌的滋生和废气的堆积,所以每天适当的通风同样重要,中午是一天当中大气污染最弱的时候,通风换气的时间可以适当的长一些。
PChouse编辑点评:空气质量近两年已经迅速的成为了人们讨论的重点话题,其“蹿红”的速度也侧面体现了消费者对于环境质量的担忧,雾霾和PM2.5这些曾经陌生的词汇开始变得熟悉的同时,也带来了空气净化器市场前所未有的热潮,选购净化器,还是需要以理智消费为前提,充分了解其净化原理,挑选最适合家庭的产品。【返回家电频道】
