直发器又叫电夹板,英文名为Hair straightener,通俗的叫夹板,是通过电流加热直发器的发热体MCH或PTC或发热丝,传导到铝板或陶瓷板发热。
直发器,顾明思义就是把头发拉直,通过发热元件把头发加热,软化,然后再冷却,以达到直发的目的。现在的直发器,既可以拉直,又可以拉卷。以前直发器,主要使用者是专业的发廊理发师,欧美地区在70年代的时候已经进入了家庭个人市场,在家里就可以给秀发做个SPA。2010年直发器进入中国家庭市场,发展成为个人护理的必备产品,就像梳子一样普及。
直发器按照发热体的不同可以分为陶瓷发热体,PTC发热体和MCH发热体。陶瓷发热体的优点是环保,升温速度快,一般30秒到45秒可以使夹板表面温度达到200度。但是由于陶瓷发热体是在1000度以上高温下烧结的,其温度在电路失去控制后,会迅速超过300度,将会烧坏固定发热板的塑胶材料,使发热板脱落,有可能会接触到使用者,并烫伤皮肤。
直发器按照发热板的材料不同,可以分为:纯陶瓷发热板,表面喷陶瓷釉的铝板,微晶玻璃板。陶瓷发热板的好处是环保,绝缘性能好,安全性好,缺点是加工周期长,加工环节多,并且由于边缘难以处理的非常光滑,在拉直头发的过程中会稍微有些拽头发。
直发器从结构上区分,一般分为V型和X型两种,早期比较流行X型,但最近V型更受欢迎。因为V型不但可以拉直头发,外观流线型的直发器,还可以用来卷发,越来越多的美发师用直发器进行卷发。
直发器按照电源不同,分为有线直发器和无线充电式直发器有线直发器即通过连接市电进行供电工作的直发器,无线充电式直发器是通过一个充电器对可充电的电池进行充电,利用电池作为供电电源。
luoluo
2014-9-09 10:00:57
