长期不清洗的空调已成为PM2.5的重要来源,细菌超标严重,会引发身体不舒服、头晕乏力等空调病症状,建议最好在换季时将空调清洗一次。
清洗空调要掌握正确方法,不要只清洗过滤网,还要清洗散热片。由于空调散热片不可拆卸,仅靠湿布擦拭、刷子清洁等手段是无效的,应使用正规厂家生产的空调消毒剂。如果将散热片上的污垢和病菌清除掉,也会使空调的制冷效果更好。
空调内机外壳和过滤网清洗很简单,外壳使用肥皂水或者是清洁剂擦拭即可,打开面板,小心取下过滤网,拆下过滤网轻轻拍下再用刷子在水中刷洗,特别脏就使用中性洗洁剂,清洗之后在阴凉处晾干,最后安装会原位即可。
室外机清洗直接用自来水管中的水对设备冲洗散热片,不过要注意,不要把水直接对着空调机内冲洗,避免水流入风扇电机轴承内导致润滑不良,接着使用长毛刷上下刷洗,注意不要刻意左右刷,否则水损坏铝片,影响散热效果。
冷凝器和蒸发器是空调最为核心的部分,也是清洗最核心的部分,主要是通过冷凝器和蒸发器运行达到制冷效果,一般空调两年时间不清晰,冷凝器和蒸发器上面会积攒2mm厚的灰垢,会严重的影响空调制冷效果,制冷时间不长,耗电量增加,使用寿命减短。
luoluo
2014-9-09 10:03:12
