胶水是隐形污染 橱柜安装有毒物质来源
pchouse佚名 2014-8-28 09:17:37
  常常有装修业主反映,选购橱柜时都是定的绿色环保材料,但橱柜装好后检测出来的有毒物质含量仍严重超标,气味难闻,甚至导致人体免疫力下降,患上疾病。为什么会这样呢?那是因为大家一直错误的认为,胶水只是橱柜安装中无所谓的一点辅料,从而走进了环保装修的误区。
误区一:橱柜有毒主要来源于板材和涂料
  胶水是导致板材和涂料有毒的根源。板材中的主要成分木材是天然植物,他本身是无毒的,但在制造板材的过程中要使用胶粘剂(即胶水),而胶粘剂中含有大量的甲醛和苯,因而有毒物质来源于胶水。涂料也一样,涂料主要由基料(也称为膜物质、胶粘剂等)、颜料、各种助剂和水(溶剂)等所组成,里面有毒的物质主要是基料(胶粘剂)。所以,家庭装修的有毒物质根本来源就是胶水。
误区二:橱柜有毒无法解决,墙面披灰是小事
  事实:墙面是家装中最重要的环节之一,不但面积大,而且笼罩整个房间。双飞粉本来无毒,但在调制腻子时需添加大量的化学胶水而导致有毒。并且大家错误认为披腻子是小事,导致大多使用劣质胶水,而使市内空气更加恶劣。
误区三:橱柜材料选环保产品,找正规装修公司
  事实:目前市场上的绿色环保建材只能算达标,事实上达标≠环保,更≠无毒。例如,建筑面积是100平方米的房间,单单墙面批腻子就要用100公斤的胶水(不包括家具板材用胶)。如果按达到国家标准来算,这100公斤的胶水里就含有100克的甲醛(国家标准GB19583-2001规定:甲醛含量小于等于1克/公斤胶,才为达标)。这100克的甲醛在一个250立方米的房间里按国家标准均匀发挥,需要5000天才挥发完。
误区四:家装本来就有甲醛、苯等有毒气体,装修完多开门窗通风就行了
  事实:谁愿意搬进装修完的新房就开始远离健康,家装本就不应该有毒,是因为用了化学胶水才导致有毒,胶水中的甲醛释放时间长达3-15年,开几个月窗是无济于事的。很多房子住了好多年,早上关门去上班,晚上下班回家开门仍然闻到刺激性气味,这就是因为胶水中的大量甲醛在缓慢释放。
误区五:装修污染请治理公司治理一下就行了
  事实:治理只是暂时减少一点有毒物质而已,只能清除已挥发出来的有毒物质,并不能清除板材、墙面等里面的有毒物质,而这些有毒物质将会在3-15年内慢慢的释放出来并危害热体健康、况且治理公司所使用的如光触媒、除醛剂、活性炭等治理方法。有的还会带来二次污染,并且它们本身也是消毒品,消耗完了对新释放出来的甲醛就不起作用了。
  来源:华龙网
版权和免责声明
