干性洗涤法
在洗涤前对波斯地毯要进行严格分类,然后才能确定用什么方法进行洗涤,由于波斯地毯技术要求高,一般采取机械干洗法和手工干洗法。洗涤溶剂选用石油溶剂、四氯乙烯,机械干洗波斯地毯特别是使用四氯乙烯洗涤对地毯上污渍洗涤效果比较理想。在洗涤之前首先要检查地毯上污渍的种类,如果有特殊污渍,不溶于干洗溶剂应该做特殊处理,对地毯花色进行分析鉴别颜色是否褪色,可用白布沾四氯乙烯轻轻擦拭看是否掉色,防止窜色。干洗时,如果颜色不牢固,洗涤时可采用过滤漂洗的方法,时间要短,或用石油干洗的方法。在干洗前处理的特殊污渍主要是水溶性、单宁酸类、蛋白类污渍以及口香糖等。
湿性洗涤法
有一些波斯地毯比较脏,上边有菜汁、饭粒渍、动物尿渍、可乐渍、水果污渍等一些水溶性污渍,个体面积比较大,干洗机又容纳不下,这是也可以采用水洗法进行洗涤。水洗应该选用中性洗丝毛的洗涤液清洗,水洗丝毯的风险比较大。首先要保持不串色、色泽不变、不倒绒、不失去光泽。水洗前先将丝毯平放于地面,或洗板平整的位置上,然后用冷水浸泡透以后,再用刮板一个方向操作把上面的水刮净,用常温配好的中性洗涤液,用较软的的毛刷清洗,用力要匀、速度要快,边刷边用冷水冲洗,防止纱线捻度散开和串色,清洗完同样用刮板一个方向把污水刮净再用清水进行三遍冲洗。刮板刮净再用3%的冰醋酸水溶性溶液均匀地清洗丝毯,起到酸碱中和的作用,通过酸处理后的波斯地毯花色光泽都会更加艳丽。
wangbingbing
2014-11-19 11:20:21
