不同材质、不同空间的吊顶装修施工方法有所差别,这里小编就不罗列每一种吊顶施工方法,而是列出吊顶施工的要点。
1、吊顶施工准备
吊顶施工前的准备主要包括检查结构尺寸与设计图是否相符;检查设备管道是否安装完毕;准备好吊顶安装材料和工具。
2、基层处理
在吊顶安装前,应对屋顶露面进行检查,若施工质量不符合要求,应及时采取补救措施。
3、弹线定位
吊顶弹线主要包括弹吊顶标高线和龙骨布置分格定位。标高线可用水柱法标出吊顶平面位置,然后按位置弹出标高线;龙骨分格定位需根据饰面板的尺寸和龙骨分格的布置确定。为了安装方便两龙骨,中心线的间距尺寸一般大于饰面板尺寸2MM左右。龙骨分格布置需尽量保证龙骨分格的均匀性和完整性,以保证吊顶有规整的装饰效果。先按比例在纸上画出吊顶面积,再按龙骨布置的原则在纸上对吊顶龙骨进行分格安排。确定好安排位置后,再将定位的位置画在墙面上。
4、固定吊杆
吊顶的吊件,目前使用最多的使用膨胀螺钉或射钉固定角钢块,通过角钢块上的孔,将吊挂龙骨用的镀锌铁丝绑牢在吊件上。悬吊也可以用伸缩式吊杆。伸缩式吊杆的型式较多,用的较为普遍的是8号铅丝调直,用一个带孔的弹簧钢片将两根铅丝连结起来,调节与固定主要是靠弹簧钢片。
5、安装龙骨
龙骨一般有主龙骨与次龙骨之分。安装时先将各条主龙骨吊起后,在稍高于标高线的位置上临时固定,如果吊顶面积较大,可分成几个部分吊装。然后在主龙骨之间安装次龙骨,也就是横撑龙骨。横撑龙骨截取应使用模规来测量长度。安装时也应用模规来测量龙骨间距。
在工人师傅安装好吊顶以后,需要及时进行验收。吊顶验收非常重要,可以发现问题及时返修,避免后期出现吊顶掉落伤人等安全事故发生。下面来看看不同材质吊顶的验收。
石膏板吊顶验收
石膏吊顶的验收与金属吊顶的验收大同小异。首先对石膏吊顶的造型外观进行检查,看表面有无起泡、裂缝等;其次检查吊顶的尺寸规格与设计图是否符合;石膏吊顶专用干壁钉固定,检查钉头有无涂刷防锈漆;最后检查吊顶的稳固性。
铝扣板吊顶验收
铝扣板吊顶的验收首先要注意吊顶的基层结构、固定方法是否根据设计要求;吊顶的龙骨不能扭曲、变形;其次,金属面板与龙骨的连接是否紧密;最后查看灯具安装的位置是否符合规范,安装的灯具不得超过3千克。
PVC吊顶验收
吊顶质量验收首先注意查看吊顶的设计标高弹线,其水平允许偏差为±5mm;其次查看吊顶墙角塑料顶角线是否扣实,与墙四周对缝是否严密,缝隙是否均匀;查看面板与龙骨连接是否紧密,表面应平整、不得有污染、拆裂缺棱掉角、锤伤等缺陷;面板接缝应均匀,色泽一致;吊顶面板施工刷涂料,质量应符合墙面涂料质量要求。
木质吊顶验收
木质天花吊顶的验收有六个步骤:首先,查看木龙骨有无瑕疵,龙骨与楼板、吊杆的连接是否稳固;龙骨的防火性能;龙骨的中心是否按短边起拱1/200;灯罩吊扇等位置是否再承力龙骨架上;最后,查看面板的外观是否平整,有无翘脚起皮等现象。
玻璃吊顶验收
玻璃吊顶验收主要包括下面一些步骤。查看玻璃吊顶表面花纹是否整齐、图案是否排列美观,要求镀膜完整,无划痕,无污染,周边无损伤;看玻璃嵌缝缝隙是否均匀一致,填充密实饱满,无外溢污染;槽口的压条、垫层、嵌条与玻璃结合严密,宽窄一致;裁口是否割向准确,边缘齐平,接口吻合严密平整。
现在越来越多的家庭选择给自家安上美观大方的吊顶,但是常常忘记吊顶也是需要清洁保养的。需知,吊顶如果长时间不清洁的话,就会严重影响吊顶的光泽度与家装的美观性。不同空间的吊顶,清洁面临的情况都有差异。
不同空间吊顶的清洁
厨房吊顶的清洁:厨房间的扣板大家会选择拉丝或者纳米板,一般都有很好的抗油污性,平时只要用软布来擦拭下即可。但长时间没有清洗的话,吊顶会吸附不少的油渍,这时要用少量的洗洁精,用吸水性较强的软布沾水后去擦洗。
卫浴间吊顶的清洁:通常来说卫浴间没有油渍,好打理清洗。但卫浴间水汽较大,选用卫浴间吊顶的时候,注意选择防水性好的吊顶材料。卫浴间吊顶经常用软布擦拭掉水汽就好了。一般隔一两个月的时间,定时用清洗厨房吊顶的方法来清洁卫浴间吊顶即可。
其他空间吊顶的清洁:客厅、卧室、走廊等空间的吊顶既很少面对油渍问题,也很少会有水汽沾上,因此这些空间的吊顶的清洁主要是除尘。平时就可以用软布等把灰尘去掉即可。
吊顶清洁小技巧
相比于其他家居部分,吊顶因高度较高,人很少接触,因此不大容易弄脏。不过不能因此而忽视了吊顶的清洁保养。下面来介绍一下吊顶清洁的一些小技巧。
避免使用硬物清洁吊顶:清洗光亮面板的吊顶时,需要特别注意的是,不要用硬物和清洁球之类的工具擦洗,因为这样会在光亮的面板上留下划伤的小细条,从而影响吊顶美观度。
定期进行深度清洁:覆膜板应每个月进行一次深度清洁,拉丝板跟纳米辊涂板半年甚至一年清洁一次就OK了。深度清洁时应该分二遍进行,第一次用沾水的软布擦洗,第二次再用清水擦洗一下,开窗通风自然干即可。
清洁时适当用力保护吊顶平整:擦洗面板中间部位时用力可以稍大,但擦洗面板四周时,用力要轻,以免影响集成吊顶的平整度。
巧用小刷子清洁吊顶板缝:厨房吊顶的板缝里一般易受油渍污染,清洗时可用刷子蘸清洗剂刷洗,再用软布打湿擦净。注意照明电路不要沾水。
