水晶玻璃工艺品是中国传统工艺和现代科学技术相结合,说其水晶工艺品的制作,多数人都持未知的看法。以下是其制作方法的介绍:
首先将有机玻璃单体盛于搪瓷容器内,按配比将有机玻璃板溶解在单体中搅拌均匀,再加入苯二甲酸二丁酯、偶氮二异丁腈,并搅拌混合均匀,排除搅拌时产生的气泡后,再将调好的浆料灌注入模型中进行聚合,开模后即得透明有机玻璃成品,如果要制作各种带工模的仿琥珀工艺品,要事先将所选择的各种小型模型、生物标本、钱币、玩具等(简称工模)在浆料灌注进行到一半后略停放至模具中间,再灌满模具型腔。如果要使透明产品略带各种颜色,可在配料中加入少量有机颜料,混合后制出产品就得到五颜六色的效果。也可先放入工模再进行一次性浇注。
工艺流程为:制模-浇铸成型两大步骤。模具的作用是使加工的原材料利于成型,便于批量生产。尽管各种仿水晶胶料配比不同,但制作工艺是一致的。配方(以质量比计算):有机玻璃单体(聚甲基丙烯酸甲酯液)100份,有机玻璃板(成型3~5mm厚)<6份,苯二甲酸二丁酯溶液4~6份,偶氮二异丁腈白色晶体(有毒,操作时应注意安全,戴防护手套及用品)0~1份。模具一般用平面玻璃板制成,如各种简单方形、圆形模具,可用玻璃刀将硅玻璃(平板玻璃)裁成所需要几何形状及围墙边条,然后用玻璃胶将边条粘在底板玻璃上,粘接时玻璃胶应粘在模具外面,如边条刀口不平应用砂轮磨平。
需要注意的是追求精度高的工艺品则需用硅橡胶或金属制作立体模具,模具内的平滑程度与成型后产品表面光洁度成正比关系。
helianwei
2014-10-14 10:47:34
