防潮垫怎么用?防潮垫在户外野营阻隔潮湿的地面,放置户外装备在防潮垫不沾污泥,也能阻隔地面的湿气,防潮垫放置于睡袋下面也有同样的作用。如果户外雨雪过大,帐篷有些抵挡不了,把防潮垫放到帐篷顶部,是很不错的遮挡雨雪的措施。
防潮垫怎么用,防潮垫有发泡塑料防潮垫、泡膜防潮垫、充气防潮垫,它们的用途一样,但它们的用法不同,发泡塑料防潮垫和泡膜防潮垫直接打开即可,充气防潮垫需要自行充气,当然也有自动充气防潮垫,这种防潮垫省去了充气的步骤,防潮垫一打开就自动充气,用起来就像发泡塑料防潮垫和泡膜防潮垫一样简便,但它又比这两种防潮垫柔软。
发泡塑料防潮垫,这种防潮垫是最常见的品种,采用高压聚乙材料经过发泡成型后,再按不同的规格切割成一定厚度的片状,就成了我们常见的防潮垫了。这种防潮垫的特点是闭孔、不吸水,价格比较低廉。由于耐用度较低,在国外通常是一次性使用。由于外层使用了低倍发泡切片,所以其底部的耐磨性大大增强了,这种垫子的优点是价格极低,重量极轻,但缺点也显而易见,耐用性差,初次使用有异味。
闭孔泡沫防潮垫,相比于泡塑料防潮垫具有弹性好、韧度强等特性,因而价格也有较大差异,和第一类防潮垫比成本提高了将近一倍,不过在舒适性和耐用性上都大大提高了。但从其外观上看,一般消费者很难区别两者的差别,真正的EVA材料防潮垫在国内市场很少见。
半孔泡膜垫使用超高压聚乙材料,这种材料虽不及纯EVA材料高档,然而强度、韧性和抗拉力都比闭孔泡沫材料好了许多,但拒水性不如闭孔材料,因此生产厂家制作这种防潮垫时,在工艺上通过高温僵化做结皮处理,以增强防水性。这种通过结皮处理的防潮垫,不仅增强了美观性、拒水性,而且也提高了韧性,并且由于花纹的沟槽,透气的感觉也比较好。
充气防潮垫,这种被称做气床的防潮垫,在国内最早是被用作水上漂浮垫使用的,后来被一些人用作露营的防潮垫,这种用棉布刮胶面料制作的气床,防潮性能是不错的,但由于体积较大、质量较重,可能会达到7公斤以上,并且充气、排气比较麻烦,因而在户外防潮垫家族中是一个不常用的品种。
自动充气防潮垫,自动充气防潮垫是防潮垫家族的贵族,是高档品,,常常是出行户外腐败游的首选产品,使用起来非常舒适,其感受类似家庭中的席梦思。在制作工艺上,防潮垫的内心用压缩和膨胀性很好的海绵填充,挤压海绵中的气体,关闭气嘴使垫内成为半真空状态,体积会变小。打开气嘴,在外界空气压力的作用下,海绵膨胀,可以自动把空气吸到垫内,因此称其为自动充气垫,充满空气的防潮垫有非常好的弹性。
flora
2014-10-14 10:53:59
