粘尘垫由多层聚乙烯胶片复合而成,每层都附有高粘性涂层,光滑耐用,能快速、有效清除鞋底污物、灰尘,保持工作环境清洁。 使用 粘尘垫时首先从背面的开口处撕下胶面的保护层,然后平整地贴放在清洁干净且无水迹的出入的地板上,并且用鞋底将粘尘垫压平于地面,再从正面的开口处撕下保护层,这样就可以使用了。 如果使用过程中胶片的表面粘满了尘埃,就从开口处撕掉此层,这样又可以使用下一层洁净的胶片。粘尘垫是由一块受过处理无气体漏出,粘性强,在无尘室及有净化要求的地区过道内用于鞋子的去尘去脏。
在接触的时候粘除污物。 只需撕去上层即可使用新的粘膜,无需用拖把或水洗。 可单独使用,也可同边框合用。 底部垫子可以黏附于地面,容易移除且不留痕迹。 每层大小一致,不会有缺损或因缝隙造成污染。粘尘垫在边角上标明剩余数量,并不是移除上层很方便而且使用后便于 撕开污染层。 撕掉粘尘垫本上的保护纸,将除尘轮在粘尘垫本上单方向推动,移去吸附的灰尘杂质。当粘尘纸胶面污染严重,粘度下降时应及时更换下一层,以保证除尘效果。 粘尘垫本粘力特强,不掉胶,使用次数多达100次以上,且保存期限长达1~3年。有白底和黄底两种,规格:24mm*33mm*50层,本品为矽胶滚轮配套清洁耗材,能为清洁滚轮提供除尘面98%以上。粘尘垫本与手动除尘轮即硅胶粘尘滚筒配合使用,可使除尘轮在工作状态下保持清洁效果,此方法广泛用于洁净度很高的板面清洁工艺。
flora
2014-10-14 10:53:45
