夹丝玻璃别称防碎玻璃。它是将普通平板玻璃加热到红热软化状态时,再将预热处理过的铁丝或铁丝网压入玻璃中间而制成。它的特性是防火性优越,可遮挡火焰,高温燃烧时不炸裂,破碎时不会造成碎片伤人。另外还有防盗性能,玻璃割破还有铁丝网阻挡。主要用于屋顶天窗、阳台窗。
夹丝玻璃是采用压延工艺生产出来的一种安全玻璃。成卷的金属丝网由供网装置展开后送往熔融的玻璃液中,随着玻液一起通过上、下压延辊后制成夹丝玻璃。夹丝玻璃中的金属丝网网格形状一般为方形或者六角形,而玻璃表面可以带花纹,也可以是光面。夹丝玻璃厚度一般为6-16mm(不含中间丝的厚度),安全玻璃可在建筑物顶棚等场合使用。
按着建筑法规定,夹丝玻璃用于防止火灾。 一是夹丝玻璃在剪断时,切口部分容易坏。切口部分的强度约为普通玻璃的一半,因此和普通玻璃比,更容易产生热断裂现象。
夹丝玻璃的线网表面是经过特殊处理的,一般不易生锈。可切口部分是处于无处理状态,所以遇水有时会生锈。如果严重时,由于体积膨胀,切口部分可能产生裂化,降低边缘的强度。这就是造成热断裂的原因。
wangbingbing
2014-10-15 09:47:26
