钢化玻璃具有耐热、耐磨、耐划、耐冲击、易清洁保养、晶莹通透等这些特点,越来越受到人们的欢迎。对于钢化玻璃餐桌的保养技巧应该从以下几方面入手
1、避免曝晒、雨淋。因封边接缝容易裂开,从而导致底材膨胀、变形。如出现这种情况,只有送回工厂维修。
2、平时谨记不要用力去碰撞玻璃面,在上面放东西时,要轻拿轻放。为了防止玻璃表面的刮花,最好铺上台桌布。
3、要经常保持清洁、一定要防止污染而产生霉斑。假如发现了有霉斑,应该要将搬到通风处,并在有霉斑的地方用电烫斗烫2-3分钟,直到霉斑消失为止;
4、对于茶水等落到餐桌面上,应该及时擦干,否则,时间长了就会留下十分难看的片片污迹。假如有污迹产生,可在餐桌上洒些水,再用香烟盒里的锡箔纸来擦拭,最后要用水擦洗,就可以把茶迹洗掉;
5、在日常清洁时,用湿毛巾或报纸擦拭即可,如遇污迹可用毛巾蘸啤酒或温热的食醋擦除,另外也可以使用目前市场上出售的玻璃清洗剂,忌用酸碱性较强的溶液清洁。冬天玻璃表面易结霜,可用布蘸浓盐水或白酒来擦拭,效果很好。
6、使用保鲜膜和喷有洗涤剂的湿布也可以让时常沾满油污的玻璃“重获新生”。首先,将玻璃全面喷上清洁剂,再贴上保鲜膜,使凝固的油渍软化,过十分钟后,撕去保鲜膜,再以湿布擦拭即可。要想保持玻璃光洁明亮,必须经常动手清洁,玻璃上若有笔迹,可用橡皮浸水摩擦,然后再用湿布擦拭;玻璃上若有油漆,可用棉花蘸热醋擦洗;用清洁干布蘸酒精擦拭玻璃,可使其亮如水晶。
7、若是有花纹的毛玻璃,可用蘸有清洁剂的牙刷,将其污渍擦拭。
8、避免香烟灼烧,否则会留下焦痕。如果产生焦痕只在表面,可在牙签上包一层硬布轻轻擦抹痕迹,然后涂一层蜡,焦痕即可除去.
wangbingbing
2014-10-15 09:47:24
