隔音玻璃是一种对声音起到一定屏蔽作用的玻璃产品,通常是双层或多层复合结构的夹层玻璃,夹层玻璃中间的玻璃膜(Interlayer)对声音传播的弱化起到关键作用,具有隔音功能的玻璃产品包括夹层玻璃。
随着社会的不断发展,噪音污染问题也越来越严重,尤其是城市中的交通噪音不断困扰着广大市民,这里主要介绍一些隔音玻璃方面的知识供大家分享!
隔音玻璃按照制作工艺的不同,大致可分为以下三大类:1.中空玻璃;2.真空玻璃;3.夹层玻璃。在隔音方面每种玻璃都有各自的特点,现对这几种玻璃做一个大概说明。
中空玻璃
中空玻璃是由两层玻璃构成,四周用高强度、高气密性复合粘结剂将玻璃与密封条、玻璃条粘接密封,中间有6-9mm的空气层充入干燥气体,边框内充以干燥剂,以保证玻璃片间空气的干燥度。如图。其特性,因留有一定的空腔,而具有相对较好的保温效果,因此在北方城市得到很广泛的使用。在隔音性能方面,中空玻璃中高频率噪音(比如人说话的声音、学校高音喇叭声等)有良好的隔音效果,但对交通低频噪音(比如公交车发动机噪音、火车噪音、飞机噪音等)效果却不明显,因为中空玻璃的空气空腔会在低频区与外界的低频噪声发生共振(注一),低频噪音比较容易穿过玻璃进入室内。中空玻璃的制作分机器流水线加工和手工加工两种,流水线加工针对大面积(少则几千平米,多则上万平米)使用,手工加工一般针对家庭用户使用。两种加工方式比较起来,机器流水线制作的产品品质相对稳定,手工制作的产品品质就会因每个厂家对质量和工艺的注重程度产生而有不同,品质不好的中空玻璃会在过半年或者更长的时间后内部起雾而又清洗不了。因此请大家注意辨别!
真空玻璃
很多客户都把中空玻璃认为是真空玻璃,其实两者是有一定区别的。真空玻璃一般由两层4mm厚的平板玻璃构成,两层玻璃中间留0.28mm空间厚度用来抽真空(也有其他厚度)。因为在抽真空的过程中两片玻璃间形成负压力(注二),会使两片玻璃吸合在一起,从而失去真空层,因此,生产真空玻璃时要在两层玻璃之间垫衬一定密度的柔性支撑点或条型支撑架,如图。
由于真空玻璃两层玻璃间被抽成近乎真空,所以具有热阻(注三)高的特点,是很好的保温产品,这也是设计真空玻璃的初衷,所具备的保温性能也是中空玻璃很难比拟的。
在隔音性能方面真空玻璃也要比中空玻璃好,这是因为中空玻璃内部的空气跟外界是一样的,而真空玻璃是近乎真空,而真空状态下噪音是无法传导的,所以中空玻璃比真空玻璃在隔音方面也是没法比的,其抽完真空后,两片玻璃几乎贴在一起,所以生产真空玻璃时要在双层或三层玻璃之间衬一些微小的支撑。这些支撑虽然成为传声的声桥。但这些支撑在一个窗户中只是占千分之一面积,几乎可以忽略不计,而大部分的真空部位是可以隔掉燥音的,所以不管是什么隔音窗都不可能完全隔掉所有燥音,因此在选择隔音窗时一定要看真空玻璃的质量。
夹层玻璃
夹层玻璃是一种安全玻璃的生产工艺,国外也称为层压玻璃,可以是两层压在一起的,也可以是多层压在一起的。有些夹层玻璃太阳晒久以后会起泡,这是因为采用的是湿夹方法,因此应用于建筑玻璃类的夹层玻璃一般都采用干夹方法,这样就可避免夹层起泡。
通夹层玻璃虽然也有不错的隔音效果,但还是有欠缺,但在对中间膜成分进行调整和经过专业的技术处理后却可以达到相当好的隔音效果,这是中空玻璃和真空玻璃无法比拟的地方。当然夹层隔音玻璃因不同厂家的技术含量不同,所产生隔音隔热效果也不相同。
其中间夹的东西可以是聚乙烯醇缩丁醛为主要成分的PVB中间膜(这样的玻璃俗称“PVB玻璃”),也可以是以高聚物为主要成分的KK超弹性中间膜(俗称“KK超弹性玻璃”)。隔音角度来说,KK超弹性玻璃的隔声量要明显高于普通PVB玻璃,因为PVB中间膜的质地比较硬,没有像高聚物膜那么柔软而富有高弹性。而夹层玻璃中的中间膜如果非常柔软而富有弹性的话,就能增加其夹层玻阻尼系数,从而提高夹层玻璃的隔声量。普通PVB玻璃的隔声量只有28-34分贝,KK超弹性玻璃的隔声量可以达到35-40分贝甚至更高。
JUN
2014-11-03 15:37:55
