市场混乱而其中空玻璃门窗品类繁多,建材市场由于从业人员复杂。虽然外观都是红色塑钢外框、中饰条加上玻璃,但是价格却分三六九等,从几百到几千不等,令人眼花缭乱。
要先将两片玻璃用密封胶条密封好,将中间抽成真空,再填入惰性气体。这样的结构使得真正的中空玻璃门窗具有良好的隔音隔热性能。而前不少廉价 劣质的中空“玻璃门窗只是简单将两块玻璃胶合起来,并没有经过上述处置,因此也没有中空玻璃所特有的那种隔音隔热效果。
玻璃是否密封。不少假中空玻璃门窗的两片玻璃是用黑色PVC发泡条黏合的并没有密封效果。而真正的中空玻璃门窗是用专用密封胶条黏合玻璃的可以保 证绝对密封。其次,消费者在选购时可以从以下三个方面区分假”中空“和真中空:首先。真中空玻璃两片玻璃之间有一条铝隔条,铝隔条上还有许多 透气孔,里面放上干燥剂,可以吸收气体中的水分,防止玻璃门窗受热后出现”雾蒙蒙“现象,而假”中空“玻璃没有这些设备。最后,实地测试门窗 的隔音效果。真中空玻璃门窗的隔音效果非常好,而假”中空“门窗的隔音效果则很一般。
劣质中空玻璃门窗使用的低档型材,有的甚至是动了手脚的二次回收型材(外观贴上知名型材的薄膜,以次充好)优质的型材看上去外表光滑细腻、 平整洁净、颜色均匀;没有裂痕、气泡;焊接处没有断裂开焊的现象;硬度厚度足够,用榔头敲击型材外表不出现破裂。而劣质的型材颜色不均匀,有 气泡杂质,用榔头敲击会出现破裂,甚至用手捏都会变形。
型材里安装的寸钢也有质量上的差别。好的寸钢厚度在12毫米以上,此外。而劣质型材使用的寸钢往往厚度不够,甚至还有黑心商家在型材里套木头来 欺骗消费者,这些都要注意。
无杂质气泡、外表平整的玻璃为合格产品。消费者可以从正面观察玻璃,玻璃质量的区分玻璃的差异比较小。玻璃平整、没有色差,透过玻璃看物品, 物品没有变形,就是合格的产品。
也有助于判断中空玻璃门窗的质量。例如铰链、门锁等金属材料,五金配件的区分看清五金配件的质量。外表应该进行防腐处置,例如镀锌、镀铬、喷 涂,或用不锈钢资料制作。铰链等,要采用能防止门窗变形的设计;门锁,尽量采用防盗效果好的多锁点锁。
优质密封毛条上的毛应该长短整齐,辅材质量的区分塑钢中空玻璃门窗辅材的质量也非常关键。辅材主要是密封毛条和密封胶条。紧密、有弹性,可以 有效防水和防尘,两个毛条之间有一个底板,可以延长毛条的使用寿命。密封胶条也很重要,优质的胶条外表要光滑、边缘齐整、富有弹性,用手拉不 断,松手后基本恢复原状。中空玻璃门窗使用优质胶条进行密封,能保证长时间良好的密封状态,否则,三五年后空气进入中空玻璃门窗,门窗的隔热 和隔音性能就会受影响。
JUN
2014-11-03 15:37:55
