SKG KJ18129空气净化器评测:开箱体验
SKG空气净化器的外包装箱外用纸箱包裹,纸箱设计精美,拆开外包装就像拆开礼物一样,摇晃外包装,内部没有晃动的迹象,说明净化器在内部包装很严实,不易因晃动被快递过程损伤。
打开包装箱外壳,首先看到的是正式的产品外包装,空气净化器在内部被多层泡沫固定,以便在运输过程中起到减震的作用,将其取出,机身面板上也包裹有泡沫膜和塑料膜,在塑料膜上清晰的印刷着注意事项,避免拆箱过程中影响小孩安全。
包装箱内其他附件,包括产品的使用说明书、遥控器和保修卡等,净化器遥控器与机体同样是精致的香槟色,同时说明书上明确的罗列着产品的使用说明、滤网拆卸方法和注意事项等,简单易读。
SKG KJ18129空气净化器评测:外观细节观察
SKG KJ18129空气净化器整体为低调贵气的香槟色,金属棋盘的外观设计让面板脱离单调,同时四角弧形流畅,底盘十分宽厚,一般推动不易推倒,对于有小孩子的家庭而言,这种稳健的设计也保障了孩子的安全。
净化器侧面同时也是进风口,由下而上的用力,能够简单的揭开面板进行滤网的更换,揭下面板的过程不需要工具的配合也不需要太大的力气,方便女性的日常使用和整理。
净化器出风口的面积很大,能够保证较大的净化出风量,同时表面按键采用全触屏的设置,反应灵敏,只需要轻触就能完成操作。一般按键的显示为蓝色,空气检测系统分为多色显示,红色表示空气质量极差,绿色表示安全。
SKG KJ18129空气净化器评测:滤网拆解
拆解净化器内部可以看到,这款空气净化器分为六级过滤设置,分别包括在HEPA网背面的初效过滤网、HEPA网、颗粒状活性炭滤网、光触媒滤网、UVC杀菌灯和纳米级压电负离子。
第一级初效过滤网和HEPA滤网相连在同一个外框上,在边框上,清晰的印刷有该层滤网的名字和功效,同时边框上还带有安装的小标记,方便使用者正确的安装滤网,放大观察,二层过滤的HEPA滤网质地紧密,对过滤效果具有保证。
三层活性炭过滤层和四层光触媒滤网,活性炭滤层呈蜂窝状,内部装满了颗粒状的高效活性炭,数量较多,能够保证过滤吸附的有效性,同时下方的光触媒滤网能够在常温下催化分解甲醛、苯等有害气体分子,帮助净化空气。
SKG KJ18129空气净化器评测:风速噪音测试
对于空气净化器而言,风速和噪音是成正比的,所以对这二者的检测也同样必不可少。SKG这款空气净化器一共分为六级送风,一级最弱,六级最强。
可以看到,一二级风速条件下净化器十分静音,三四级条件下才开始略让人注意,而到五六级强力风下噪音才较为明显,而一般开启睡眠模式时净化器会自动到一级风速,此时噪音值与环境音值十分接近,所以这款产品总体来说静音功能很优异,不会给家庭生活带来噪音干扰。
SKG KJ18129空气净化器评测:净化效果评测
从产品的介绍上我们可以看到,SKG这款空气净化器的杀菌净化功能十分出众,出风量大的同时对室内常见的污染气体如甲醛、苯、PM2.5等均能起到较好的净化作用,那么其净化系统的能力究竟如何,下面一起来看看评测效果吧。
根据广州微生物检测中心的检测结果显示,SKG KJ18129空气净化器除甲醛有效去除率为97.8%,苯有效去除率为98.8%,PM2.5去除率为99.98%,自然菌除菌率为99.78%,葡萄菌为99.99%,CADR值达470m³/h。
PM2.5净化测试
首先我们利用测试PM2.5的一起测定可以看出,空气中原始的PM2.5数值如下。
测试者在面积约18平方米的空间中点燃一根香烟,通过专业读取PM2.5的仪器上我们可以看到,此时空间中的PM2.5值迅速上升。
打开SKG的空气净化器,进入净烟模式,约5分钟后,室内的PM2.5值回到比初始值更小的水平。
通过净化实验我们可以看到,SKG KJ18129这款空气净化器在净烟方面的速度十分优秀,仅用五分钟就能让室内的空气值回到一个很健康的水平,而且随着时间的延长,PM2.5的值还会进一步的下降,过滤效果十分明显。
甲醛净化测试
甲醛的净化与空气净化器类似,我们可以通过读取甲醛仪上的数值来了解净化前后的甲醛含量,从而看出空气净化器净化甲醛的效果。
首先对环境中的初始甲醛含量进行测试,甲醛仪显示环境中初始甲醛含量为0.05mg/m³。
在点燃香烟后,随着PM2.5值上升的同时还有室内的甲醛含量,当一根烟点完后,室内甲醛含量也上升至0.18mg/m³。
开启空气净化器的净烟模式,在约10分钟后再次进行测试,可以看到,此时室内的甲醛含量已经下降至初始值以下水平,达到0.04mg/m³,远低于国标中甲醛的临界含量,仅10分钟就能将室内甲醛净化到此数值,说明这款空气净化器净化甲醛的效果也十分出众。
PChouse评测总结:SKG KJ18129这款空气净化器外观采用时尚的香槟色搭配棋盘格设计,简约奢华,产品设计人性化,方便不同人群的拆卸更换,同时内置的六级过滤装置对室内的净化效果令人满意,得益于大风量的设计,净化速度也十分出众,而六级的风量选择既能够让我们迅速的完成室内空气清扫,也能够保障家人安静的睡眠。【返回家电频道】
