空调外机安装要求 空调外机怎样清洗
pchousezhangjing 2014-9-21 20:27:28
  提起空调外机,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出空调外机安装要求,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲空调外机安装要求,并介绍空调外机怎样清洗。
空调外机安装要求
空调外机安装要求 空调外机怎样清洗
  室外组安装的理想位置是北墙或东墙,那里受太阳的直射少;如果一定要装在南墙或西墙,最好有遮阳的物体,还要保证室外机的空气正常流通。室外机组周围无障碍物,以保持良好的散热效果。冷凝器的背面和侧面应距障碍物20cm以上,正面应距障碍物40cm以上。
  室外机组安装于坚固的墙面或阳台地板上,以减少振动。机组应尽可能靠近室内机组,减少管道阻力和氟里昂损失。
空调外机安装要求 空调外机怎样清洗
  空调安装的承重能力应不低于空调机组自重的4倍,承重能力至少不低于180公斤。安装架和安装面之间应该连接牢固、稳定可靠。使用膨胀螺栓固定,钢制安装架应经过防锈处理。
  空调一般还要进行抽真空,抽真空也是有时间规定的。按照空调的匹数不同,匹数越大,抽真空的时间就要越长。具体资料您可以咨询安装人员,而且在真空泵上也有数据提示。
空调外机安装要求 空调外机怎样清洗
  空调安装好之后,开启空调,把手申到出风口或是站在空调的下方感受一下空调的出风,运行正常的空调在强冷挡通电运行5分钟后,应有冷风吹出,蒸发器表面有凝露,冷凝器应有热风吹出。这时再看空调的噪音值是否处于正常的使用范围内,开启时没有过吵或是异常的声响出现。
空调外机怎样清洗
  1、直接用自来水管上下冲洗,把室外机温度交换器(翅形铝箔散热片)冲洗干净就可以了,包括右侧面。但应注意,不要直接对机内冲洗,避免水流入到风扇轴承导致润滑不良。
空调外机安装要求 空调外机怎样清洗
  2、用长毛刷沾水上下刷洗。
  3、用浇花的压力壶装满水,加压,对着空调室外机的冷凝器进行喷淋冲洗。
空调外机安装要求 空调外机怎样清洗
  4、如果被油污污染,就必须购买专用的空调清洁剂进行清洁处理了。这种清洁剂,一般的超市都可以买到。
  看完小编对空调外机安装要求的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?家居生活知识的拓宽需要日积月累,希望小编的讲解能为大家学到更多相关知识带来指引。
