提起吸顶式空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出吸顶式空调清洗方法,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲吸顶式空调清洗方法。
吸顶式空调清洗方法
部位一:面盖和滤网 室内的主机或立机,应该以面盖和滤网为主要清洁的部件。空调机内滤网积蓄下来的灰尘非常多,不但对人体不利,还会妨碍空气的流通和降低制冷的效果。一个冬季没有使用空调,也很容易让空调内留下霉变的物质,所以在使用前,一定要清洁滤网。
清理方法:面盖——若不多油,可用清水冲洗后,用干净的软毛刷刷干净即可。使用过程中,为保证空气清新,应每15天清洁一次。
滤网——以大量流动的清水冲洗干净后晾干,再装回去。使用过程中,为保证空气清新,应每15天清洁一次。注意:长期不用空调时,仍须保证空调机的通风,须每1-2个月开吹风档通风。
部位二:轴流风扇 轴流风扇就是滤网下的一根长轴,它表面容易缠绕脏东西。
清理方法:将之拆下,再用专业的清洁工具来清理缠绕在上面的脏东西。由于轴流风扇是空调机的核心部分,况且不能随便拆卸,因此一定要专业人士操作,否则很容易导致机器被毁坏。
部位三:室外机 室外机主要是起散热作用,室外的空气也通过它来进行循环交换,一些安放近油烟口的室外机还可能吸附了大量的油烟,这些都是有碍空气清新的因素。
清理方法:居民用户的室外机一般用清水冲洗即可,若是油烟较重的或是靠马路边的室外机,还需专业的清洗液方可清洁到位。
部位四:排水管 空气中的灰尘进入空调内,制冷后,随废水流入水槽,长期堆积的灰尘可能会阻塞排水管,使空调漏水。
清理方法:此处的清理一般应请专业人士进行,有的小区由于是统一指定一个排水口进行空调排水,一旦出了问题,更不是简单可以清理的。
吸顶式空调漏水怎么办
吸顶式空调漏水大部分指的是室内机的漏水,面对这种情况,用户可以根据以上小编推荐的几种空调漏水的原因,来一一的检查自己的的空调。面对以上的空调漏水的原因。用户可以通过以下途径来解决。
最常见的空调漏水原因,就是空调安装不是水平,用户可以利用水平标尺,来检测空调是否在水平方向上,或者检查空调安装架子是否松动等。如果是,则需要调整空调的位置在水平方向。
对于一些排水管不良造成的空调漏水,一般用户没有专业的技术,最好还是让空调的专业的维修是否来疏通排水管等。
看完小编对吸顶式空调清洗方法的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?家居生活知识的拓宽需要日积月累,希望小编的讲解能为大家学到更多相关知识带来指引。
zhangjing
2014-9-21 20:27:28
